一、为什么要接制动电阻 在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能,但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。 因此在机械惯性比较大的系统中,需要采用制动电阻,如升降机、数控机床、提升机等。
二、什么应用场景需要制动电阻 制动电阻是防止母线电压过高 导致模块(IGBT)损坏。 一般会要求接的。但是变频器都有过压保护,如果使用场合能量回馈不是很多(变频器在减速的时候,或者外部速度大于变频器输出频率的时候),可以不用。 有些场合可以修改减速时间来达到效果,后者直接停车,也可以不接。 大惯性负载需要短时间内停的,需要接制动电阻。 制动电阻需要根据负载的大小和停止时间来确定的。 部分小容量的变频器自带制动控制单元,大容量的变频器还需再采购制动控制单元。
三、制动电阻如何接线 遇有内装制动单元而需外加制动电阻的变频器,一定要注意制动电阻的正确接线。制动电阻要接在端子P与DB之间,而不能接在P、N之间,否则会造成变频器的逆变器在未运行时三相整流桥就满载工作,造成变频器无法正常工作,制动电阻也有烧毁的可能。 制动电阻配线长度在5m以下,且用绞线。
制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。其由以下三个部分构成: 陶瓷管:是合金电阻丝的骨架,同时具有散热器的功效; 合金电阻:扁带波浪形状,缠绕在陶瓷管表面上,负责将电机的再生电能转化为热能; 涂层:涂在合金电阻丝的表面上,具有耐高温的特性,功用是阻燃。 |
GMT+8, 2025-12-23 00:01 , Processed in 0.276461 second(s), 22 queries .
