变频器刹车电阻如何选择
2022-4-19 21:23| 发布者: gkket| 查看: 1234| 评论: 0
摘要: 变频器刹车电阻如何选择变频器配套制动单元,允许在电网变动大的场合使用,有短路保护,不会因为电阻短路损坏变频器,特殊设计,可以使用普通电阻,不必选择无感电阻,性价比优,电压自动跟踪,用户不必调整电压设定 ...
变频器刹车电阻如何选择
变频器配套制动单元,允许在电网变动大的场合使用,有短路保护,不会因为电阻短路损坏变频器,特殊设计,可以使用普通电阻,不必选择无感电阻,性价比优,电压自动跟踪,用户不必调整电压设定,不会干扰其它设备.制动电阻可选波纹电阻,铝壳电阻,功率/阻值大小可根据使用情况订做,也可配应相应的电阻箱或电阻柜,使用范围:适合于任何设备需要刹车、制动的场合
波纹电阻:在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子,陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪形状的合金电阻丝,并在其表面涂覆一层具有阻燃、耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时,又具有散热器的功效。
电阻耗能是380V 50-60HZ电网电阻匹配表(电阻值会影响制动力矩,功率选择按照制动频率匹配,下表是10%使用率的电阻功率)
变频器KW
电阻阻抗、功率
制动力矩
7.5KW
100Ω700W
100%
11KW
70Ω1000W
100%
15KW
47Ω1500W
100%
185KW
38Ω2000W
100%
22KW
32Ω2200W
100%
30KW
23Ω3000W
100%
37KW
19Ω3.7KW
100%
45KW
16Ω4.5KW
100%
55KW
13Ω5.5KW
100%
75KW
7.5KW
100%
90KW
 7.5Ω9KW
100%
110KW
11KW
100%
132KW
15KW
100%
160KW
3.5Ω20KW
100%
200-220KW
25KW
100%
250-315KW
2.5Ω30KW
100%
    GMT+8, 2025-12-23 06:25 , Processed in 0.514015 second(s), 23 queries .
