解读变频器中与时间有关的概念术语
2022-4-19 21:35| 发布者: gkket| 查看: 1437| 评论: 0|来自: 电工电气学习小助手
摘要: 各种变频器说明书中有很多与时间有关的概念与术语,现将它们的定义解读如下。加速时间:电动机起动时频率从0Hz加速到50Hz的时间称作加速时间。当起动的终止频率小于50Hz时,实际需要的加速时间会相应的缩短。减速时 ...
减速时间:电动机停机时频率从50Hz降低到0Hz的时间称作减速时间。当减速停机断电瞬间的运行频率小于50Hz时,实际需要的减速时间会相应的缩短。
起动直流制动时间:变频器在起动之前,先行输出一个直流电压对电动机进行制动,该制动电压的持续时间称作起动直流制动时间。直流制动时间结束后,电动机立即开始起动。
停机直流制动时间:变频器在停机过程中,输出直流制动电压的持续时间。
解读变频器中与时间有关的概念术语
正反转死区时间:变频器在运行中,接收到反向运行命令,由当前运转方向切换到相反运转方向的过程中,变频器输出频率下降为0后的等待保持时间,如图1中的T0时段所示。
故障试恢复等待时间:运行中出现故障时,变频器停止输出,经过一段等待时间后,变频器自动复位故障并继续运行,这段时间就是故障试恢复等待时间。
寸动加速时间:点动运行时的加速时间。
寸动减速时间:点动运行时的减速时间。
加速时间2/减速时间2:按照程序确定、或者多功能端子的选择,用于多段速运行时的加减速时间。加速时间3/减速时间3等与此定义类似。
瞬时停电再起动等待时间:瞬时停电后允许再起动的最短时间。在该时间内,电动机断电后的残留电压消失。
长时间加速:有的变频器,例如富士G11S变频器,可以对60秒以上的加速过程自动延长加速时间。当该功能设置有效时,加速时间自动延长为设定加速时间的3倍,目的是防止由于过电流使变频器内部温度上升而跳闸。
积分时间:PID三个闭环控制参数中的“I”。可以影响PID控制效果的大小。积分时间大,对反馈信号的响应迟缓,对外部扰动的控制能力变差;积分时间小,对反馈信号的响应速度快,但过小时将发生振荡。
微分时间:PID三个闭环控制参数中的“D”。微分时间大时,能使振荡较快衰减,但过大时反而引起振荡;微分时间小时,衰减作用减小。
加泵延时时间:在多泵恒压供水系统中,如果已经起动了主泵,则须延缓一段时间才能起动其它主泵,以保证供水系统压力的稳定,这里的延缓时间就是加泵延时时间。
减泵延时时间:在多泵恒压供水系统中,如果已经停运了某台主泵,则须延缓一段时间才能停运其它主泵,以保证供水系统压力的稳定,这里的延缓时间就是减泵延时时间。
休眠等待时间:在多泵恒压供水系统中,当变频器的输出频率达到或者小于休眠频率同时反馈压力高于变频器睡眠值,并持续运行一段确认时间后,电动机停机进入休眠状态。这里所谓持续运行的那一段确认时间就是休眠等待时间。
换机间隙时间:电动机由变频运行切换到工频运行的间隙时间称作换机间隙时间。
反馈采样周期:变频器摄取传感器反馈信号的时间周期。可以根据系统时间常数设定。
定时换机时间:变频器一拖多时,多台电动机轮流工作的时间。可以保证每台电动机具有大体相同的工作时间。例如变频器共拖动3台电动机,且3台电动机控制同一对象,定时换机时间为24小时。当前实际运行1#、2#电动机,则当运行24小时后,3#电动机起动,而1#和2#电动机中运行时间较长的电动机停运。显然,这种定时换机模式是有条件的,即系统允许有电动机轮换休息。
定时器:定时器的概念很直白,它在变频器中由外部端子触发,从接收到外部触发信号起开始计时,定时时间到后,在相应的OC端输出一个宽度几百ms的有效脉冲信号。所谓“OC端输出”就是集电极开路输出,这在电子技术中应用很多。恕不赘述。
电磁开关切换延迟时间:指电动机从工频到变频或从变频到工频切换时电磁开关动作的延迟时间。它可以防止由于电磁开关动作的延迟而使变频器的输出端与电源短路。
GMT+8, 2025-12-23 08:12 , Processed in 0.119469 second(s), 22 queries .
