实例讲解变频器系统设计和控制接线方法
2022-4-26 19:42| 发布者: 198366809| 查看: 1323| 评论: 0
摘要: 变频器主要用于电机的调速,通过改变电机工作电源的频率来改变电机转速。台达VFD-M变频器,以一个4级电机为例,在工频电压为50HZ的情况下,电机同步转速为50×60/2=1500转,去掉转差率,电机转子转速约为1450。1450 ...
1450÷50=29转,变频器每调节1HZ电机转速增加29转。
变频器的主要功能是用于电机的调速,但经常会忽略的变频器的保护功能,在电机保护电器中,没有任何电器的保护强度高于变频器,变频有过载、短路、欠压、过压保护。
变频器接线:
变频器的使用与控制方法
图1:台达VDF-M变频器接线图
变频器出厂后,一般设置默认为外部启动、外部控制
1、变频器电源,R、S、T为输入三相380V电压。根据变频器输入电压的多少接相应的电源,变频器常用输入电压有单相220V,三相380V。输入单相220V,输出三相220V电压。输入三相380V电源,输出三相380V电压。
2、输出电源U、V、W接电机,根据电机的输出电压,考虑电机线圈绕组方式,是否与变频器输出电压相符合。
3、B1、B2为制动电阻接线,停止时,可以快速停下,对于制动没有要求的设备可以选择不接,自由停车。
4、M0、M1为正反转控制信号,当M0与GND短接时,电机正转,M1与GND短接,电机反转。可以根据设备需求选择电机正转还是反转信号。M0、M1与GND短接可以选用继电器启、保、停的控制电路
GMT+8, 2025-12-23 06:37 , Processed in 0.061736 second(s), 23 queries .
