所谓热态测试即在检查变频器主回路电路正常的情况下,对变频器进行上电测试。具体的怎么操作就跟小编一起来学习下吧! 在对变频器维修进行上电前必需注意以下几点: 1. 上电之前,必需确认电源输入电压与变频器电压等级相符合,若将380V电压接入220V电压等级的变频器中将会出现炸机事故(炸电解电容、压敏电阻、整流模块等)。 2. 在对变频器维修上电时检查变频器各接插口是否正确连接,连接异常或者松动时可能导致变频器故障,如驱动线未插紧或插错位会导致模块损坏,在检查时应重点检查该部分线路。 3. 在对变频器维修上电后查看直流母线电压(530V左右)显示是否正常,有无故障显示,有故障显示则初步判断故障原因并作相应维修处理,如未显示故障,查看故障记录和运行时间,再进行空载运行,查看其输出电压是否正常,三相输出是否平衡。 空载运行测试其参数都正常后则可进行带负载测试了,测试的主要指标有三相输出电压,输出电流大小是否正常,三相是否平衡,过载能力是否正常等等。 来源:变频器学院(微信公众号) |
GMT+8, 2025-12-24 20:16 , Processed in 0.062334 second(s), 23 queries .
