台达变频器接线图实物图
2024-12-18 22:13| 发布者: 198366809| 查看: 951| 评论: 0
摘要: 台达变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器 ...
台达变频器回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止
台达变频器接线图实物图
台达变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的台达变频器设置就好了。
GMT+8, 2025-12-23 23:52 , Processed in 0.107756 second(s), 22 queries .
