工控SCADA上位机的基本架构与功能讲解
2025-12-13 17:19| 发布者: 198366809| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 01引言Hello,大家好,今天我们来给大家介绍一下上位机SCADA基础功能及应用。这里也许就会有小伙伴有疑问了,什么是SCADA呢?SCADA 即数据采集与监视控制系统(Supervisory Control and Data Acquisition),是一种 ...
 01引言
SCADA 即数据采集与监视控制系统(Supervisory Control and Data Acquisition),是一种用于对远程现场设备进行实时监测和控制的系统。它通过数据采集、传输、处理、显示和控制等功能,实现对工业生产过程、基础设施等的自动化管理和监控。
说到这里,您可能会觉得SCADA离我们很远,其实不然。不信,您看!
我们日常使用的自来水,从水源地取水、净化处理到送到千家万户的过程中,SCADA 系统发挥着重要作用。它实时监测水源地的水位、水质,以及各个供水泵站的运行状态,如水泵的转速、压力等参数。当供水管网出现压力异常或泄漏等情况时,SCADA 系统能够迅速发出报警信息,以便维修人员及时定位和处理问题,保障我们能够随时用上干净、稳定的自来水。
燃气进入家庭需要经过复杂的输送和调配过程,SCADA 系统负责监控整个燃气供应网络。它实时监测燃气生产厂、储配站、调压站以及管道中的燃气压力、流量温度等参数,确保燃气在输送过程中的安全和稳定。SCADA的身影无处不在,与我们的生活紧密交织。
02施耐德电气SCADA软件概述
施耐德电气推出的SCADA产品,在工业应用领域中展现出卓越的性能,构建起从边端到企业级全覆盖的SCADA解决方案
1AVEVA:市场引领者
作为全球极具人气的 HMI 软件,全球约 1/3 的工厂都在运用 AVEVA 软件产品,其广泛应用彰显了强大市场竞争力。
2 30 余年持续迭代,组态软件市场占有率居首
自 1987 年首款基于 Windows 平台的人机界面软件问世以来,AVEVA InTouch HMI 长期稳居全球顶尖人机界面(HMI)产品之列。它以创新方法引领市场,凭借出色图形效果、操作简便性闻名,具备卓越连通性,更有业内优质技术支持与广泛合作伙伴生态系统加持。
3功能丰富多元
施耐德电气的SCADA软件,除了能够和各种PLC相连接、提供及时报警信息、记录历史数据并呈现实时曲线、具备良好的扩展性外,还具备手机端监控、智能报表、多屏显示、网页发布、视频监控和GIS整合功能,全方位满足工业场景多元需求。
03施耐德电气常见的SCADA产品
在工业自动化与监控领域,施耐德电气凭借深厚的技术积淀和持续创新能力,构建起了完善的 SCADA 软件产品矩阵。其产品以卓越的性能、高度的灵活性和广泛的适用性著称,能够满足不同行业、不同规模企业的多样化需求。下面,就让我们一同深入了解几款施耐德电气旗下常见且备受行业认可的 SCADA 软件产品。
1AVEVA Edge
AVEVA Edge是AVEVA提供的一款HMI 软件,是针对OEM客户、面板制造商和终端用户的需求,为智能机器和一些使用嵌入式操作系统的设备的系统,快速创建直观、安全和可维护性高的HMI应用。将机器和操作数据直接无缝集成到HMI监控系统中,使机器信息更易于操作和管理,使用户能够增强控制能力、缩短反应时间、提高运营效率并降低总体拥有成本,同时更广泛地了解整个业务的健康状况。
AVEVA Edge提供最好的软件功能,使您可以轻松、经济高效地构建智能和直观的机器视觉。 它将卓越的嵌入式技术与AVEVA的行业领先的软件解决方案结合,为全球60多个国家的公司提供服务和支持。AVEVA Edge非常适合于小点数的应用程序,例如设备机台的操作员HMI面板,其应用可以运行在嵌入操作系统的设备,可以部署到一些Linux核心的嵌入式系统,并以此作为物联网的数据终端。
作为工业嵌入式HMI,AVEVA Edge软件可以通过多种通信协议与设备通信,在本地处理数据,并将其安全地传送到大数据存储系统。AVEVA Edge可用于任何数据采集、预处理、整合,关联和排序的小数据,将其传送到大数据系统。AVEVA Edge能轻松将小界面设备与其他AVEVA产品(如System Platform,Historian和InTouch Standard)的集成。
AVEVA Edge具有存储转发功能,如果与Historian的连接丢失,将在本地保存信息,并在重新建立连接时将其转发给Historian。
2AVEVA InTouch HMI
InTouch HMI软件是开放式可扩展的监控HMI和SDADA解决方案,能够快速创建标准化、可重用的可视化应用,并且无需离开办公室便可将这些应用部署到整个工厂。
运营越复杂,就越需要有通用、实时的业务视图。AVEVA InTouch HMI使世界各地的创新者能够对企业的运营标准化和可视化。AVEVA InTouch HMI可让您超越简单的图形,创建有意义的内容,提高整个企业的运营效率并节省成本。
AVEVA InTouch HMI能够帮助操作员对人与工业自动化系统之间的日常交互进行优化。独特的态势感知库为操作员提供所需的情境信息,帮助他们快速、准确地解决异常情况,从而避免运营的影响。使操作员的效率得到明显地量化提升,操作员对信息解读时间缩短可达40%
软件版本提供了工业图形库、更丰富的动画、支持多点触控、Web访问等功能,让成千上万InTouch新老用户有机会从这个升级中受益!这个版本为所有InTouch HMI老用户提供了工业图形库和的新的“框”类型窗口的功能。这是使用InTouch Web Client在网页浏览器中交付独立InTouch应用的基础。此外,这将通过Web浏览器提供类似WindowViewer的熟悉体验。一键点击即可将现有的原生InTouch窗口无缝转换为工业图形。
支持HTML5轮播小部件
AVEVA InTouch HMI 引入了对Web小部件的支持,用Web技术设计的这些小部件可重复使用。本产品提供的第一个Web小部件是轮播Widget。轮播部件丰富了AVEVA InTouch HMI和InTouch Web Client,可以按顺序显示选定的一组图形, 以可配置的预定义间隔自动旋转这些图形。可将其视为“幻灯片放映”的各类符号。
这个小部件非常有用且很完美,例如使用内置Web浏览器的智能电视或壁挂式监视器时,您需要定期在具有KPI或运营信息的多个生产看板之间切换。
InTouch具有三十多年的悠久历史,始终以客户需求为导向,InTouch年复一年持续的提供无缝升级能力,以保护客户在InTouch应用中的投资。借助此最新版本,几十年前的InTouch应用仍然可以运行,保持不变,也无需重新设计应用就能获得现代化用户体验!
3AVEVA Plant SCADA
AVEVA Plant SCADA(原名Citect SCADA)是一款可靠、灵活、高性能的工业过程客户监控和数据采集(SCADA)软件。广泛应用于石油和天然气、采矿和冶金、食品和饮料及水行业等各个行业。
AVEVA Plant SCADA是工厂自动化中负责为操作员提供所有的直观信息和各种分析工具的SCADA操作和监控软件。凭借其强大的可视化和操作功能,它提供了快速的洞察力,更及时的对生产过程作出反应,有助于提高生产效率。
简化工程设计
提供丰富的可配置符号库,严格遵循行业最佳实践,助力快速实现态势感知和异常工况管理。
集成化符号库可大幅缩短图形构建时间,同时支持自定义对象以满足个性化需求。
集成开发环境、现代化图形系统与工作区理念相结合,可显著缩短复杂界面布局的构建时间。
设备模板通过复用、复制及套用变更,可显著简化设计。
支持实时部署变更,无需中断运行、停止数据采集或使系统离线。
集中式项目部署提供以下功能:受控的项目变更传输至服务器和客户端、原生版本控制(支持本地与远程回滚)、增量式差异传输。
独特的Cicode编程语言可深度定制,为设计和编写脚本提供灵活性。
提升操作员感知能力
情境感知型SCADA可视化系统,有开箱即用的态势感知布局,为操作人员提供灵活、一致且丰富的现场状态及时显示。
设备驱动的交互界面为操作人员提供实时、全局的态势感知,有助于提高效率,采取及时纠正措施。
单一界面无缝集成报警、趋势、联锁和控制数据,并支持跨多屏显示,无需编程即可实现。
最大限度减少操作画面影响,让操作员能够及时做出决策,有效降低风险和运行中断时间。
高级报警管理
报警显示能快速吸引操作员注意,并快速定位异常源及其严重程度。
报警搁置功能允许您临时静音报警,设定持续一段时间或指定截止时间,并可以根据需要重新搁置。
可为每条报警定义最多8组诱因、应对措施及后果,为操作员提供处理异常情况所需的信息。
实时可视化报警摘要可显示各设备的最高优先级报警,使操作员快速聚焦异常工况。
4AVEVA System Platform & OMI
AVEVA System Platform 是一款集监控、HMI、SCADA 和 IIoT 于一体的实时操作控制平台。它是世界上唯一针对监管、企业SCADA、MES 和 IIoT 应用的反应灵敏、可扩展的解决方案,可将整个企业的运营流程情景化,推动 IT/OT 融合的运营平台。
AVEVA System Platform 提供基于面向对象的应用开发环境,利用可重复使用的应用对象帮助您建立、测试、部署和维护各种工业应用程序。利用面向对象的方式,配以AVEVA应用服务,您可以将通常存在于单点解决方案中的功能直接添加到分布式的AVEVA 监控/HMI 系统之中。所有的程序都在同一个软件体系结构中建立与管理,这样可大幅缩短开发时间,并不断降低系统维护的成本。
OMI应用是可扩展的,可附加更多组件功能并整合到多个显示器,为特定的使用案例提供增强的显示功能。
提供地理上下文表示,增强了基于模型的导航。
根据上下文渲染资产的 3D 模型,用于警报、警报和状态更改。
使操作员能够实时排除 PLC 逻辑和执行故障。
重复任何符号以直观地表示通常显示在表中的数据。
04施耐德电气SCADA常用软件资料及视频
施家智能客服“施施”已上线常用SCADA软件相关资料,以方便用户获取,如AVEVA Plant SCADA、AVEVA InTouch HMI和AVEVA System Platform的软件介绍、样本手册、软件下载、技术视频等。
GMT+8, 2025-12-24 23:39 , Processed in 0.063411 second(s), 23 queries .
