变频器端子控制二线式与三线式控制说明
2022-4-23 15:53| 发布者: gk-auto| 查看: 2925| 评论: 0
摘要: 变频器端子控制二线式与三线式控制说明端子二线式变频器可以通过端子来实现启动、停车。在两线式状态下,运行端子与公共端子短路时,机器运转,当运行端子与公共端子断开时,机器停车。两线式有两种方式,分别是两线 ...
变频器端子控制二线式与三线式控制说明
端子二线式
两线式有两种方式,分别是两线式1、两线式2。
两线式1:
正转端子单独与公共端子短路,机器正转,断开时,机器停止
反转端子单独与公共端子短路,机器反转,断开时,机器停止。
正转端子与反转端子同时断开、或同时短路时,机器停止。
两线式2:
正转端子与公共端子短路,反转端子断开,机器正转,正转端子断开时,机器停止。
正转端子与公共端子短路,反转端子也与公共端子短路,机器反转,正转端子或正反转端子同时断开时,机器停车。
反转端子单独与公共端子短路时,机器无运作,仍处于停车状态。
也就是说,两线式2模式下,正转端子是“使能”的作用,反转端子控制正反转。
端子三线式
三线式与两线式的区别是,当控制变频器启动时,两线式类似于旋钮启动,三线式类似于按钮启动;两线式是端子短路后机器动作,三线式是端子点触后机器动作。
三线式也分为两种,三线式1与三线式2。
三线式1:
三线式1控制正反转需要三个端子及公共端子,一个正转端子,一个反转端子,一个三线式运行控制端子。
三线式运行控制端子与公共端子是常闭状态,正转端子、反转端子与公共端子是常开状态。
当正转端子与公共端子点触一下后,机器正转,当三线式控制端子与公共端子断开一下后(常闭状态断路一下,再恢复常闭),机器停车。
反转端子与是同样。
三线式2:
该模式也是通过正转端子、反转端子、三线式控制端子与公共端子来实现的。
其中三线式控制端子起到使能的作用,运行由正转端子来控制,方向由反转端子来控制。
当三线式控制端子与公共端子处于常闭状态时,反转端子与公共端子断开,正转端子与公共端子点触一下,机器正转运行。当三线式控制端子与公共端子断路一下后,机器停车。
当三线式控制端子与公共端子处于常闭状态时,反转端子与公共端子短路,正转端子与公共端子点触一下,机器反转运行。当三线式控制端子与公共端子断路一下后,机器停车。
GMT+8, 2025-12-22 17:00 , Processed in 0.054899 second(s), 23 queries .
