西门子MM440变频器恢复出厂设置的方法
2022-4-23 15:54| 发布者: gk-auto| 查看: 5692| 评论: 0|来自: 电工(dgzj.com)
摘要: 需要把P10改为成30,P970修改成1。先找到P10,按P键确定它,再把参数修改成30再按P键确定它。接下来再把P970的参数修改1,找到970,按上升键,确定它,再把参数修改成1,按确定键,它会自动恢复出厂设置值。提示1、 ...
提示
1、变频器没有主电源开关,因此,当电源电压接通时变频器就已带电。在按下运行(运行)键,或者在数字输入端5出现”ON“信号(正向旋转)之前,变频器的输出一直被封锁,处于等待状态。
2、如果装有BOP防喷器或AOP并且已选定要显示输出频率(P0005=21),那么,在变须器减速停车时,相应的设定值大约每一秒钟显示一次。
3、变频器出厂时已按相同额定功率的西门子四极标准电动机的常规应用对象进行编程。如果用户采用的是其它型号的电动机,就必须输入电动机铭牌上的规格数据,关于如何读取电动机铭牌数据的细节,主要是额定频率、额定电压、额定电流、额定转速等。
4、除非P0010=1,否则是不能修改电动机参数的。
5、为了使电动机开始运行,必须将P0010返回“0”值。
如果用BOP防喷器/ AOP进行的基本操作,它的前提条件为:
P0010 = 0(为了正确地进行运行命令的初始化)。
P0700 = 1(使能防喷器的起/停动止按钮)。
P1000=1(使能电动电位计的设定值),1、按下绿色按键,起动电动机。
2、在电动机转动时按下上升键,使电动机升速到50赫兹。
3、在电动机达到50 Hz时按下下降键,电动机速度及其显示值都降低。
4、用换相键改变电动机的转动方向。
5、用红色按键停止电动机。
另外注意外接的电动机热过载保护
电动机在额定速度以下运行时,安装在电动机轴上的风扇的冷却效果降低。因此,如果要在低频下长时间连续运行,大多数电动机必须降低额定功率使用,为了保护电动机在这种情况下不致过热而损坏,电动机应安装PTC温度传感器,并把它的输出信号连接到变频器的相应控制端,同时必须将P0601设定为1。
如果电动机的PTC已经接到MICROMASTER440变频器的控制端14和15,并且设定P0601 = 1,使能PTC功能,那么,MICROMASTER440将按常规情况工作,端子上的电阻保持在大约15000以下。如果超过这一数值,,变频器将发出报警信号A0510,然后出现故障。实际电阻的 数值不应小于1000Ω,并且不大于2000 Ω。
GMT+8, 2025-12-22 15:29 , Processed in 0.068047 second(s), 23 queries .
