新变频器要设置哪些参数
2022-4-23 16:02| 发布者: gk-auto| 查看: 926| 评论: 0
摘要: 1:找到参数手册里面有关电机参数的设置有的手册里面叫做启动数据,里面要求你输入电机的额定电压,额定功率,额定转速,额定电流等电机基本参数,这个参数看接的变频电机的参数铭牌就可以2:首次启动变频器对电机的 ...
1:找到参数手册里面有关电机参数的设置
2:首次启动变频器对电机的优化
电动机的辨识运行(一般都得脱开负载)建立电机模型,优化电机磁通,测算电机 的功率因素,使得变频器更好的匹配电
电机的优化运行(带负载) 主要是测算电机启动的PID参数,也就是测算P值,I值和 D值。
3:应用宏的选择
根据你实际的控制情况,选择一个合适的应用宏。比如标准宏,线宏,交变宏等,具体看里面的接线方法和端子排定义,哪一个更符合你现场的控制要求,选择应用宏的优点是,你能少设置不少参数。省时省力。
4:数字输入量的定义
如果没有合适的应用宏,或者有,但有的端子排定义和你实际的有出入,这时候你可以对个别端子排进行单独定义,这个参数一般叫做输入指令。里面对你的端子排都分别有单独定义的参数
5:给定选择
也就是说你的启动/停止信号,正转/反转信号是来自你的控制面板还是端子排,控制面板控制也叫本地控制,端子排控制也叫远程控制,根据你的实际需要选择
6:模拟输入
你的变频器如果要实现实时变频率运行,就要对模拟量输入端子进行定义,定义信号种类,比如电流或电压信号
7:模拟输出
变频器根据频率,转速,转矩等的变化,模拟量的输出端子也会随着变化,具体输出源,可以自己定义。
8:启动停止方式
这里对你的启动和停车的具体功能有详细的设定
10:电机的控制方式
标量速度,矢量速度,V/F控制等,具体也是看你的现场条件选择
11:加速/减速时间的设置
根据你现场的条件,选择合适的加减速时间,不可设置过大,也不可设置过小,加速时间太长,浪费时间,加速时间过短,可能会引起速度的不稳定,减速时间设置太短,变频器可能会失速,如果加装了制动电阻,可能会导致制动电阻过热。
最后,变频器调试的时候,一定要熟读变频器手册,一般电机基本参数设置没问题,不会出啥大问题,一定要注意安全
GMT+8, 2025-12-23 02:12 , Processed in 0.428413 second(s), 22 queries .
