和变频器的最大输出电压对应的频率称为基本频率,用fBA表示。在绝大多数情况下,基本频率和电动机的额定频率相同,即fBA =fc= 50Hz。 设定变频器的最大输出电压必须小于或等于电动机的额定电压。 基本频率应以电动机的额定工作频率进行设置,如果电动机的额定工作频率为50 Hz,则基本频率应设置为50 Hz,如果电动机的额定工作频率为60 Hz(或100 Hz),则基本频率应设置为60 Hz, (或100Hz)。 如果电动机选用专用的变频电动机,则一般都标注恒转矩、恒 功率调速范围。如果标注5 ~ 100赫兹为恒转矩,100 ~ 150赫兹为恒功率,则基本频率应设置为100 Hz。 如果变频器的基本频率设定不当,有可能出现相同负载下,电动机电流值比工频运行时的电流大;在低频情况下,电流值偏大现象更为严重。例如将380伏,50Hz的电动机用的变频器的基本频率设定为20.5Hz时就会出现上述情况。 ![]() (2)最高频率 最高频率是指变频器允许输出的最高频率,用fmax表示。 最高频率设置范围很宽,通用频器高频率为50/60Hz,有的达400 Hz,但在大多数情况下,最高频率设定为与基本频率相等。因为运行频率过高,负载转矩将增加(尤其是平方转矩负载),这将使电动机过载,所以必须把最高频率限制在基本频率以内。 |
GMT+8, 2025-12-22 17:12 , Processed in 0.159817 second(s), 22 queries .
