本文讨论的是ABB变频器ACS800/110KW显示“ACS800 TEMP”故障的检修过程和故障分析。供大家参考。 ![]() 上海津信变频器技术服务中心最近收到客户反映,现场有一台ACS800/110KW变频器,上电运行一段时间就显示ACS800 TEMP故障,无法复位。工程师立即赶到现场。 检查过程: 1、检查外部环境温度。 2、检查变频器散热风机。 3、检查变频器内部散热通道。 4、检查马达和变频器是不是不匹配。 5、温度检查回路故障。 故障原因分析: 根据ACS800 TEMP故障解释,出现故障的原因可能有5种: 1、外部环境温度太高。 2、变频器散热风机不转。 3、变频器散热通道堵住。 4、变频器和马达不匹配。 5、温度检测线路出现故障。 其次,检查变频器的散热风机。该变频器只要运行,风机就转,并且能停到风机转动的声音。将风机拆下测试,运转正常。 第四,温度检测回路出现问题,这是可能的。先不排除,等通电测试后再排除。 第五,散热通道堵住。将变频器完全拆开后发现,该机器的散热通道确实堵住。导致变频器无法散热。因此这是损坏的原因。 维修过程: 先清理变频器散热通道,然后将板卡及电容箱依次安装后,测试,符合上电条件。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。因此该变频器显示ACS800 TEMP故障是因为散热通道堵住导致。排除了温度检测线路损坏的可能。 |
GMT+8, 2025-12-23 11:04 , Processed in 0.057116 second(s), 23 queries .
