西门子变频器报失速故障解决方法分析
2022-5-30 21:43| 发布者: gkket| 查看: 2403| 评论: 0
摘要: 故障名称:电机转速过快。是指电机运行转速超过了最大允许转速:常见报警原因1.参数设置问题.允许的最大转速正值如下计算:最小值(p1082, CI: p1085) + p2162.允许的最大转速负值如下计算:最大值(-p1082, CI: p1088)- p ...
常见报警原因
1.参数设置问题
.允许的最大转速负值如下计算:最大值(-p1082, CI: p1088)- p2162
2.硬件问题
.电机编码器故障
3.负载或工艺引|起
.动态优化效果不好
.负载突变
常见处理办法:
1.参数设置问题
.旋转方向为正时:
检查r1084 ,正确设置p1082、CI : p1085和p2162。
.旋转方向为负时:
检查r1087 ,正确设置p1082、CI : p1088和p2162。
.激活转速限制控制器的前馈(p1401.7=1)。
.增大转速过快信息p2162的回差。其上限取决于最大电机转速p0322和设定值通道的最大转速p1082。
2硬件问题
.检查编码器是否正常。
3.负载或工艺引|起
.提升设备,观察该故障是否经常发生在重物悬停, -次下放,如果是,检查机械抱闸的开闸逻辑。
.如果工艺上存在突减负载的情况,并且该故障总在此时发生,建议改进工艺,如果工艺不可改变,则很可能需要放大变频器选型。
GMT+8, 2025-12-22 17:11 , Processed in 0.188153 second(s), 23 queries .
