失速防止功能说明 变频器在大多数情况下都用于开环控制,它既无法实现转速的闭环自动调整,也不能根据实 际转速控制加减速过程。因此,变频器在加减速或突加重负载时,很可能出现电机转速无法跟随 变频器输出频率变化、引起电机失控的现象,这一现象称为变频器的“失速”,需要通过变频器的 “失速防止功能”进行避免。 变频器的失速防止功能是一种可以根据变频器的实际输出电流,自动调整输出频率的变化过 程,防止电机出现“失速”的功能。失速防止功能生效后,如果变频器的输出电流超过了规定的 限制值(称为“失速防止水平”),变频器将自动停止加减速过程,维持当前的输出频率不变,当 输出电流下降到限制值以下后,再继续进行加减速。 在三菱变频器上,失速防止功能动作以后,还可以通过参数1:154进行设定,选择变频器的 输出电压是否需要同时降低。 1154^1:失速防止功能仅控制输出频率的变化,输出电压保持不变; 1*1154 = 0:失速防止功能不仅控制输出频率的变化,同时需要降低变频器输出电压。 如果变频器在额定频率以上调速区域采用的是恒功率调速,则随着频率(转速〉的升髙,电 机的输出转矩(电流〉应同步下降,为此,变频器的失速防止动作电流应根据这一要求通过参数 的设定进行自动调整。 在电机的额定频率以下的恒转矩调速段,输出转矩(电流〕与失速防止电流值均保持不变; 在额定频率以上的恒功率调速段,电机输出转矩(电流〉将随着频率的升髙而下降,因此,失速 防止电流值也将随之下降。 1.失速防止参数 三菱变频器与失速防止功能相关的设定参数失速防止起始值作48、 分别为第1、2、3电机所对应的恒转矩输出区的失速防止电流值;失速防止修 正开始频率分别为第1、2、3电机所对应的图74.2中恒转矩丨恒功率转换 点的频率(通常为电机的额定频率 1.主站通信请求命令 主站(计算机、等)向变频器发送的通信请求命令的字长为9?15字节,命令由如下部 分组成。 ①控制代码:1字节,通信请求指令固定为21代码对应的十六进制数为0510; ②从站地址:2字节代码字符 ③指令代码:2字节8011代码字符: ④指令数据:0?6字节; ⑤“和校验”数据:2字节。^ ⑥通信等待时间:】字节(仅当变频器参数押1237外337设定为9 999时需要〉,单位为10伽; ⑦结束标志:当―器参数124所341 : 1或2时,在命令结束处需要增加代码对应的十六进制数。 由于变频器参数较多,仅仅利用2字节指令代码无法表示全部的变频器参数,因此,在网络 控制时,需要通过“通信扩展码”对参数进行分组。 需要执行变频器参数读丨写命令时,首先应通过指令71^〈读出)与(写入〉选择“网络扩 展码”,然后再利用指令代码00?63读出同一扩展代码下的不同参数,或利用指令代码80?53 写入同一扩展代码下的不同参数(详见后述 此外,对于变频器中同一个参数号需要设定多个值的“多参数设定”(如模拟量输入的增益与 偏移补偿设定参数?【902?905以及540的内部程序运行参数201?1230等〉,进行参数 读7写操作时,不仅需要利用指令(读出〉与(写入〉选择“网络扩展码”,而且还需要通过 指令60 (读出〕与(写入〉选定具体的数据。 |
GMT+8, 2025-12-22 22:31 , Processed in 0.061863 second(s), 23 queries .
