变频器加速时间调整方法
2022-7-14 20:48| 发布者: 198366809| 查看: 1650| 评论: 0
摘要: 异步电动机在额定频率和电压下直接启动时,启动电流很大。使用变频器后,由于其输出频率可以从很低时开始,频率上升的快慢可以任意设定,从而可以有效地将启动电流限制在一定范围内。 首先,延长变频器的启动时间( ...
    首先,延长变频器的启动时间(加速时间),变频器不会因启动时间过长而出错。变频器的过流保护功能非常灵敏,但是也不会因变频器的加速时间由原来的5—10秒调整到20秒而变得更灵敏。负载经常出故障,负载很容易抱死,这个事实不能改变,应该从变频器的电流限制功能或转矩上限来入手,实际上就是设置变频器的最大运行电流,当变频器的最大运行电流达到设定值时,变频器应该马上降低输出频率,使电机的运行电流控制在变频器的设定范围,电机的转矩就在可控范围内,不至于损坏设备或烧电机。
    不同的变频器对升速时间的定义不太一致,一般分两种情况。一种是工作频率从0Hz上升到基本频率所需时间;另一种是工作频率从0Hz上升到最高频率所需的时间。各种变频器都为用户提供了可在一定范围内任意设定升速时间的功能,所规定的设定范围各不相同,最短的为0~120s,最长的可达0~6000s。
    从减小电动机启动电流的角度来说,加速时间应设定得长一些,但加速时间过长会影响系统的工作效率,因此其设定的基本原则是,在电动机的启动电流不超过允许值的前提下,尽可能地缩短加速时间。
GMT+8, 2025-12-23 08:18 , Processed in 0.212618 second(s), 23 queries .
