变频器报接地故障原因
2022-7-14 20:48| 发布者: 198366809| 查看: 1431| 评论: 0
摘要: 关于接地故障,通过以下几步一般均可排除(由于变频器大多采用霍尔元件测电流不易检测,故排除外部条件引起的接地接地非常重要,有条件可采用替代法,换一个正常负载看是变频的问题还是外部问题)检查电动机绝缘,拆 ...
检查电动机绝缘,拆下变频器下口出线,带电缆使用摇表测绝缘电阻
拆下变频器出线,空载启动变频,看电流是否为0,如不为零,则考虑变频器测流回路损坏。
更换霍尔元件,试机,如问题仍未解决,需进一步更换板卡。
遇到过三次变频器报接地故障,第一次是因为在变频器内部出线端子虚接,导致局部过热,电缆线皮融化后触碰到变频器外壳,造成接地故障,第二次是因为电机线圈烧毁,造成变频器报接地故障,第三次是因为环境恶劣变频器内部积累灰尘太多导致的变频器报接地故障。
接地故障有很多原因。你要去排除1:IGBT的损坏。2:电机的绝缘值够不够。3:变频器内的排线插好了没有,4:电流检测坏的可能性也比较大等等其它元件,
1电机绕组绝缘不好,电机对地;
2电缆破损对地;
3变频器主板检测损坏;
4逆变器坏;
5有的变频器会出现整流桥击穿也会报对地故障;
6霍尔传感器坏;
7触发板电路短路或者受潮;
7主板电源损坏;
常见的一般是1,2,3,5,7
GMT+8, 2025-12-22 22:26 , Processed in 0.055984 second(s), 23 queries .
