减少变频器谐波对其它设备影响的方法
2022-8-31 22:19| 发布者: 198366809| 查看: 1436| 评论: 0|来自: diangon.com
摘要: 1.增加交流/直流电抗器采用交流/直流电抗器后,进线电流的THDv大约降低30%~50%,是不加电抗器谐波电流的一半左右。2.多相脉冲整流在条件具备,或者要求产生的谐波限制在比较小的情况下,可以采用多相整流的方法。12 ...
1.增加交流/直流电抗器
2.多相脉冲整流
在条件具备,或者要求产生的谐波限制在比较小的情况下,可以采用多相整流的方法。12相脉冲整流THDv大约为10%~15%,18相脉冲整流的THDv约为3%~8%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992严格标准的要求。缺点是需要专用变压器和整流器,不利于设备改造,价格较高。
3.无源滤波器
采用无源滤波器后,满载时进线中的THDv可降至5%~10%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992的要求,技术成熟,价格适中。适用于所有负载下的THDv30%的情况。缺点是轻载时功率因数会降低。
4.输出电抗器
也可以采用在变频器电动机之间增加交流电抗器的方法,主要目的是减少变频器的输出在能量传输过程中,线路产生的电磁辐射。该电抗器必须安装在距离变频器最近的地方,尽量缩短与变频器的引线距离。假如使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时,可不使用这方法,但要做到电缆的铠在变频器和电动机端可靠接地,而且接地的铠要原样不动接地,不能扭成绳或辨,不能用其它导线延长,变频器侧要接在变频器的地线端子上,再将变频器接地。
GMT+8, 2025-12-22 20:40 , Processed in 0.056199 second(s), 23 queries .
