变频器制动单元损坏的问题?
2022-8-31 22:19| 发布者: 198366809| 查看: 1526| 评论: 0|来自: diangon.com
摘要: 在提升类负载应用中,如果变频器的制动单元损坏了,那怎么办啊?我听说大于7.5KW时才需要装制动单元,那5.5KW的变频器在提升负载应用时还需要不需要装制动单元啊?答:如果制动单元损坏,就需要更换制动单元了,一般 ...
答:如果制动单元损坏,就需要更换制动单元了,一般情况下功率小的变频器内置了制动单元,只要接制动电阻就可以使用了,大的都需要自己外接制动单元及制动电阻,在提升类负载使用变频器,如果只是在上升阶段提升重物,如某些家电行业物流输送使用升降机就是这样的,这种类型提升机就不需要制动电阻都问题不大,如果是上升下降都有重物的,就需要使用制动电阻和制动单元了,不看变频器的大小都需要安装,否则提升机就不能正常运行了。
GMT+8, 2025-12-22 22:28 , Processed in 0.541603 second(s), 23 queries .
