变频器报故障被说明书坑了
2023-6-4 15:49| 发布者: gkket| 查看: 432| 评论: 0
摘要: 车间里一台变频器报故障,操作工通知电工来维修,电工到配电室检查,看到变频器面板显示故障代码,然后翻看说明书是变频器冷却风扇故障。知道问题所在以后就开始检查,在变频器底部有两个风扇,但是都运行正常,没有 ...
知道问题所在以后就开始检查,在变频器底部有两个风扇,但是都运行正常,没有问题啊,怎么变频器报风扇故障呢,一般情况下都会这样想,也因为变频器第一次使用,这个故障也是第一次出现,就按照以前其他变频器处理的,但是这次故障就是没处理好,没办法就是操作工开备台,因为是夜班,只有一个电工,所以第二天再检查。
可是第二天班长带了两个电工去检查,也没查出问题。又通过查资料,才知道变频器面板附近还有一个风扇,把变频器外壳打开,就看到一个小的风扇,确实损坏,跟这个故障对应上了,就准备找一个同等大小的换上,可是又被坑了一把。
新换的风扇是转了,但是变频器还报相同故障,相当于没有解决问题,几个人都想着不应该啊,后来没办法就去拆了一台新变频器相同的风扇,重新更换以后,故障消除,运行正常
后来分析原因,先前更换的风扇是正常运行,变频器检测不到,所以故障没有消除,之后更换原装的风扇故障消除,变频器故障消除运行正常。
GMT+8, 2025-12-23 06:27 , Processed in 0.054581 second(s), 23 queries .
