变频器主电路维修检测方法
2023-6-4 15:50| 发布者: gkket| 查看: 577| 评论: 0
摘要: 变频器主电路维修检测方法变频器维修的第一步就是先用指针万用表对主电路进行检测,分别测量三相输入(R、S、T)三个端子对图中标识的“+”、“-”端子之间的电阻值,三相端子(接黑表笔)对“+”端(接红表笔)的正 ...
变频器电路维修检测方法
变频器维修的第一步就是先用指针万用表对主电路进行检测,分别测量三相输入(R、S、T)三个端子对图中标识的“+”、“-”端子之间的电阻值,三相端子(接黑表笔)对“+”端(接红表笔)的正向电阻约为7KΩ,而三相端子(红表笔)对“+”(黑表笔))端的阻值就应该是无穷大。
测量出来的电阻值主要反映的是三相整流电路的故障情况,而另外我们还需要测量是三相输出(U、V、W)三个端子对“+”、“-”端子的电阻值则反映出IGBT的故障情况。
对端子电阻的测量智能大致判断IGBT的好坏,不能最后认定IGBT的故障情况,下面我们结合其原理,讲解测量方法。
打开机器外壳,将电源板和驱动板(由于驱动板与IGBT连接时,中间往往会并接电阻)取出,做好拆线排插标记,将指针万用表拨到电阻档,黑表笔接IGBT的C极,红笔接IGBT的E极,此时万用表测量的值在零,这时候将黑表笔点G极(给予正向电压导通IGBT),触碰后再将黑表笔点到C极,此时万用表阻值非常小(因为IGBT导通)。
结束后,再将黑表笔接E极,再用红表笔触碰G极(给予反向电压关断IGBT),触碰后在将红笔接回C极,万用表指针指向零,代表IGBT已经关断。
GMT+8, 2025-12-23 11:36 , Processed in 0.325299 second(s), 22 queries .
