什么叫变频器制动电阻 变频器制动电阻有什么作用
2021-12-30 23:05| 发布者: gkket| 查看: 616| 评论: 0
摘要: 电动机是现在工业工厂机械经常会用到的设备之一,它是动力的提供者,不管是建筑行业,还是在家庭用品中,都需要用到电动机,关于电动机大家可能比较少听说,说到马达可能大家都知道是什么。在设备的应用中,马达工作 ...
电动机是现在工业工厂机械经常会用到的设备之一,它是动力的提供者,不管是建筑行业,还是在家庭用品中,都需要用到电动机,关于电动机大家可能比较少听说,说到马达可能大家都知道是什么。在设备的应用中,马达工作的时候要进行各种速度变化,或者是方向的变化,以达到某种机械目的,在这些过程中,能量的损坏有很大一部分是以热能的形式浪费了,为了减少浪费,人们就发明了变频器控制电动机的行为,以达到节能的目的,那么什么是变频器制动电阻,变频器制动电阻有什么作用?请往下了解。
什么是变频器制动电阻
变频器制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。
变频器带动的电机或其他感性负载在停机的时候,一般都是采用能耗制动的方式来实现的,就是把停止后电机的动能和线圈里面的磁能都通过一个别的耗能元件消耗掉,从而实现快速停车。当供电停止后,变频器的逆变电路就反向导通,把这些剩余电能反馈到变频器的直流母线上来,直流母线上的电压会因此而升高,当升高到一定值的时候,变频器的制动电阻就投入运行,使这部分电能通过电阻发热的方式消耗掉,同时维持直流母线上的电压为一个正常值。
变频器制动电阻有什么作用
变频器制动电阻有什么作用,电机减速时,过大的设备惯量会将电动机变成发电机,这是出于发电运行状态,电机反向给变频器供电,这会造成变频器过压报警。为了释放这部分能量,采用增大电阻功率(适当减小电阻值)的方法来实现的。也有采用可反向供电到电源回路的,这在共直流母线的变频系统中运用的比较多,可节能。制动电阻和发电效果是一样的,可防止变频器减速过压,减小减速距离,提高动态性能。
电机内置制动器一般是做最后停车制动的,而不做减速制动,这和电阻制动是有本质区别的,因为电阻制动只有电机减速的过程中有作用,在电机停止后是没有效果的,必须采用刹车才能让电机保持静止。
变频器上的制动单元是起什么作用
1、变频器上的制动单元,是用来烧电能的;
2、异步电机运行在发电制动状态时,系统的机械能转化的电能积聚在变频器的直流部,直流部电压会升高,只有将其烧掉;
3、制动电阻如果烧坏,不是电机失去制动,就是变频器过压;
4、异步电机工频运行时,可以在电动与发电之间自由转换,变频调速,阻止了电机发电制动的能量回馈通道;
5、也就是说,如果没有变频器,发电制动的能量会自动回馈电网,很省电!
GMT+8, 2025-12-23 11:03 , Processed in 0.303118 second(s), 22 queries .
