变频器怎么设置外置刹车?
2021-12-30 23:05| 发布者: gkket| 查看: 1593| 评论: 0
摘要: 注意事项制动器电源要接在变频器的输入端。变频器的输出电压在低速时为低电压,BC856S所以电磁铁的吸力减弱,制动器将不会松开。因此,制动器电源不能同电动机一样接在变频器的输出侧。萊垍頭條尽量避免频率为工频以 ...
注意事项
尽量避免频率为工频以上时的制动,当电动机需要从工频以上频率的转速停止时,要注意这种制动器是利用摩擦将机械能变为热能,为了防止制动盘的异常、烧伤,规定了容许制动能量。
在变频器参数里应该有一项是设置变频器的停止方式,如果是自由停车就不用加刹车电阻啦,必须得设置成直线加减速或是依据设置的第一加减速时间停车。有的系列的变频器没有内置的刹车单元,必须连接外面的刹车单元再连接刹车电阻!但是有的变频器含有内置的刹车单元,你只要按照接线方式把刹车电阻连接好就行。各个功率的变频器刹车电阻的阻值不一样,在变频器说明书上有说明。
GMT+8, 2025-12-23 07:14 , Processed in 0.306891 second(s), 22 queries .
