变频器基本知识的相关技术问答
2022-2-20 13:37| 发布者: 198366809| 查看: 1364| 评论: 18|原作者: 198366809
摘要: 1.变频器输出部分的每个逆变管两端,各自反向并联一个二极管有什么作用? 逆变电路的每个逆变管两端,都要反向并联一个二极管,如图1(a)所示。其作用描述如下:异步电动机的定子电路是感性电路,其电流的变化滞后 ...
逆变电路的每个逆变管两端,都要反向并联一个二极管,如图1(a)所示。其作用描述如下:异步电动机的定子电路是感性电路,其电流的变化滞后于电压,如图1(b)所示。图中:
0~t1时间段,电流i与电压u的方向相反,是绕组的自感电动势克服电源电压在作功(磁场作功)。这时的电流将通过反并联二极管流向直流回路
t1~t2时间段:电流i与电压u的方向相同,是电源电压克服绕组的自感电动势在作功(电源作功)。这时的电流是通过逆变管流向电动机的。
如果没有反向并联的二极管,则因为逆变管只能单方向导通,绕组的磁场无法与电源(变频器中的直流电路)交换能量,电路的工作将发生畸变。
2.变频器主电路对外连接有哪些端子
各种变频器主电路的对外连接端子大致相同,如图2所示。其中,R、S、T是变频器的电源端子,接至交流三相电源;U、V、W为变频器的输出端子,接至电动机;P+是整流桥输出的+端,出厂时P+端与P端之间用一块截面积足够大的铜片短接,当需要接入直流电抗器DL时,拆去铜片,将DL接在P+和P之间;P、N是滤波后直流电路的+、-端子,可以连接制动单元和制动电阻;PE是接地端子。
变频器主回路对外连接端子的标记符号、端子名称以及连接去向见表1。
表1 变频器的主回路端子
3.变频器的控制端子有哪些?
不同变频器配置的控制端子数量及标记名称略有不同,但其基本功能大体类似。表2给出了各种变频器几乎都在使用的控制端子,变频器独有的控制端子可参阅产品说明书。
表2 变频器的控制回路端子
4.变频器的主要技术参数有哪些?
变频器的主要技术参数有如下几种。
(1)电源输入侧的额定参数
额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和1140V等几种,高压变频器额定电压有3kV、6kV和10kV等几种。
额定频率:在我国市场上流通和现场运行的变频器,其额定频率均为50Hz。
(2)变频器输出侧的额定参数
输出电压:变频器运行中的输出电压是随频率变化的,最大值通常与输入侧的额定电压相等为380V(低压标准型),因此,变频器的输出电压是0~380V。
额定输出电流:指变频器允许持续输出的最大电流,是用户选择变频器的重要依据。
额定输出容量:不同变频器使用不同的单位来定义容量规格。有的变频器用有功功率单位kW表示,例如富士G11S变频器;有的用视在功率单位kVA表示,例如博世力士乐CVF-G3系列变频器。
输出频率:变频器的输出频率最低可为0Hz,最高频率则各不相同,但都超过了我国的工频频率,可达120Hz,甚至几百Hz。
配用电动机容量:变频器说明书中规定的配用电动机容量,是按带动稳定不变负载的情况计算得到的最大4极电动机容量。当变频器的额定容量以视在功率表示时,应使电动机所需视在功率小于变频器所能提供的视在功率。
另外还有过载能力、低频时的起动转矩等参数,可参阅说明书。
引用 次江 2025-11-13 20:09
引用 Hz20160713 2025-11-13 21:34
引用 学海无涯苦作舟 2025-11-13 21:42
引用 Lily 2025-11-13 21:48
引用 学海无涯苦作舟 2025-11-13 21:53
引用 浪迹天涯 2025-11-13 21:54
引用 李红 2025-11-13 21:58
引用 楊@_@軍 2025-11-13 21:58
引用 奶爸 2025-11-13 22:00
引用 weixiao 2025-11-13 22:02
引用 gyf841025 2025-11-13 22:04
引用 小李飞到 2025-11-13 22:10
引用 杨振宏 2025-11-13 22:19
引用 lxtskyworth 2025-11-13 22:19
引用 derulin123 2025-11-13 22:21
引用 郝远征 2025-11-13 22:53
引用 缄默静光明 2025-11-14 03:41
引用 吕安远 2025-11-14 04:15
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-12-23 00:23 , Processed in 0.363440 second(s), 29 queries .
