当然可以,但要看使用条件和工艺需求,需要注意的地方如下 1 工作频率 大家都知道,中国的电网是50赫兹,所以,国内的三相异步电机都是按照50赫兹设计的,而变频器可以在0到50赫兹内输出任意频率。所以,专门的变频电机经过了特殊设计,而普通电机没有。但是很多使用变频器的场合,一般工作频率都是40到50赫兹,所以,这种场合使用普通电机是完全可以的。比如,风机 水泵等。 2 启动频率 大家都知道,三相异步电机是非线性的,它的低速特性非常的差,也就是速度低的时候没力气,特别是5赫兹以内,而有些设备要求从零赫兹还是启动,这样,普通电机就不行了,要么启动不了,要么一抖一抖的,这个和电机有关系。所以,你的设备如果是低于5赫兹启动,为了保险起见,这是就要选择变频电机了。或者是性能信得过的普通电机(也就是大品牌,价格高的) 3 散热 普通电机的散热是靠主轴带动的风机,也就是说,主轴多少转,散热风机也多少转,因为普通电机就是为50赫兹运行设计的。而变频电机不同,它有专门的散热风扇,因为电机长时间低速运行,发热很大。如果你的设备长时间在二三十赫兹运行,那么,最好选择变频电机,如果你用普通电机,就要加个风机,强制散热,不然,很容易发热严重而烧毁。 4 高性能应用 总之,绝大多数场合使用普通电机是完全没任何问题的!!比如风机,水泵,输送带等等。而之所以有人会说变频器一定要用变频电机,他要么你是个水货电气工程师,要么你是个搞机械的出来装,要么是没有任何实际项目经验的办公室专家 普通电机是否可以使用电机变频器?需要注意什么? 答:应该讲普通三相交流异步电动机是不能够作为变频调速电机使用的,其主要原因是二者从结构与使用的材料以及电磁设计方面都是有一定的差别。 如果在要求不高的情况下,例如普通电机50~60Hz,而使用变频器调速设定频率不超过电机额定频率情况时,普通电机可以使用变频器进行调速运行。但是得将内部结构改造一下。 如果不对普通电机改造情况下,这种做法肯定是不可取的;改装方法是:在普通电机的尾部,将原理的塑料风扇叶去掉,再加装一个强制风冷电机,并且这个电机不受控于变频器电源;对于2极或4极被改电机,取被改电机额定功率的3%;6极电机的风扇,取被改电机的5%,至于风扇电机的极数一般为4极即可。 如果细心的人会发现变频电机的散热风机是独立出来的一个小的轴流恒速风机,而工频电机(50Hz交流电源)的散热是在主轴上装一个叶轮。 如果将工频电机变频使用的话这就是其中一个很严重的问题,在电机低频运行的时候电机转速很低,而这个时候电机本身的发热量是最大的时候,如果是工频电机的话通风风量反而变得比较小,这会造成风机散热不够引起电机过热。 变频电机与普通电机在电磁设计存在差异;对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能參数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。 变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。 另一个方面电机本身的绝缘等级有很大的差异,首先它能让电机启动无冲击电流,更能实现无极调节电机的出力以达到节能的目的。 但变频器也会带来一个问题就是谐波,如果谐波频率与电机本身的固有频率一致时就会发生电磁共振,这会使电机运行的声音变得异常的大,严重的时候会损坏普通电机。 普通电动机代用,但应注意如下事项。 ①所配置的电机额定功率要比正常变频电机匹配时大10%左右,长期在低频下运行的,要比正常匹配时大20%以上。否则电动机温升会升高,若使用低压电网电源时的温升已接近最高限度(例如80K) ,则此时就会超过普通电机的值,这样会对电机造成损坏。 ②普通电机使用时,电机的过载能力会小于原理所使用的低压电网电源时力;估计大约要下降20%左右。 ③普通电机采用变频器驱动时,所产生的噪声和振动比原来使用低压电网电源时的大。在某些频率段时显得可能较高。 ④若要求调整的频率较低,则必须装配专用的恒速风扇,代替自带的外风扇(见上图所述)。 ⑤必须考虑普通电机所用轴承应能承受运行需要的最高转速。 ⑥普通电机运转部件的机械结构和动平衡状态应能承受运行需要的最高频率与转速。 ⑦普通电机使用变频器,发生相间短路或匝间短路、对地绝缘击穿的机率要远大于使用工频电源。使用寿命也会相应缩短。 以上为个人经验之谈,仅供提问者和头条上有类似需要的阅读者们参考。希望对大家有一点帮助。 |
GMT+8, 2025-12-22 22:26 , Processed in 0.082872 second(s), 29 queries .
