1、找到变频器内部直流电源的P(+)端和N(-)端,将万用表调到二极管档黑表笔搭在变频器P(+),红表笔分别依次测量R、S、T三相三相数字相同且基本平衡,说明变频是良好的,如测量出来的数值不相同说明变频器模块损坏。如下图 如图 如图 2、找到变频器内部直流电源的P(+)端和N(-)端,将万用表调到二极管档红表笔搭在变频器N(-)上,黑表笔分别依次测量U、V、W三相数字相同且基本平衡,说明变频是良好的,如测量出来的数值不相同说明变频器模块损坏。如下图 如图 如图 1. 在检测变频器模块好坏时拆掉变频器R、S、T端子U、V、W端子自动电阻电阻。 2. 用同样的方法可以测量各种变频器好坏。 3. 如变频器报过电压,欠压时检查变频器模块是否损坏,用上面方法测量变频器好坏。 4. 有些时候出现跳总开关可能变频器模块损坏,先不着急上电,用上面方法测量变频器好坏。 二、直流母线电压的测量 1.测量目的:当变频器报缺相、欠压,测量输入电压又没问题,测量此电压,用以判断变频器内部是哪一块电路出了问题。 2.测量表具:直流电压表,选1000V直流挡。 3.测量方法:红表笔接直流母线P点(有对应的接线端子),黑表笔接N点,读出测量电压值。根据整流原理,变频器应在负载情况下测量。只有在负载情况下测量,才能看出电压是否低落。负载下电压低于470V,滤波电容容量下降,低于400V,缺相。 [groupid=79]工控变频器学习[/groupid] ![]() |
GMT+8, 2025-12-23 08:18 , Processed in 0.298570 second(s), 30 queries .
