一、实操任务 (1)三相异步电动机的绝缘电阻检测,检查是否满足要求; (2)根据给定的被测线路,按照使用方法测出其绝缘电阻的大小并记录。 二、 工作流程 电气设备在使用中,因发热、污染、受潮或老化都会使绝缘电阻下降,可能会造成设备漏电或短路及人身触电事故,为了确保设备正常运行和人身安全,必须对新购置、放置三个月以上的设备重新投入使用的或使用中设备、线路进行定期检查,发现有隐患及时排除。 (一)正确选择仪表 测量三相异步电动机的绝缘电阻,应该选择兆欧表(数字式或指针式)。选用兆欧表的原则如下: (1)根据被测线路或电器设备的电压选择兆欧表的额定电压等级; 测量500V及以下的线路或设备,选用500V或1000V的兆欧表; 额定电压在500V以上的线路或设备,应选用1000V或2500V的兆欧表; 对于绝缘子、母线等高压设备或线路应选用2500V或5000V兆欧表。 (2)根据被测线路或电器设备的绝缘电阻要求来选择兆欧表额定的量程(例:线路要求绝缘不少于1000兆欧才能合格的,则选用兆欧表量程时就应该大于1000兆欧); (二)使用前检查(以指针表为例) 1、外观检查 (1) 检查外壳是否完整,无破损;是否有合格证明或定期检验证明; (2) 检查指针是否有弯曲; (3) 检查引线连接是否正确(线路L-引线为红色、接地E-引线为黑色、屏蔽G)、是否破损,表笔夹头绝缘是否良好; (4) 检查旋转把手是否正常; (5)电压是否适合(500伏或1000伏用于低压线路或设备,2500伏以上用于高压线路或设备)。 2、短路试验和开路试验 (1) 短路试验:将两表笔短接,慢速旋转手柄,刻度盘指针应该指零; (2) 开路试验:将两表笔开路,快速(120r/min)旋转手柄,刻度盘指针应该指向∞。 注意:如果指针指不到零位或∞的,则需回收到专业机构调整合格后,方可使用,否则会影响测量结果。 (三)测量 1、测量电动机相与地(外壳)绝缘电阻时,E端(黑色引线)接电动机外壳,L端(红色引线)分别接被测绕组的一端(U-外壳;V-外壳;W-外壳)如图1所示。 图1 相与地(外壳)接线 2、测量电动机相与相绝缘电阻时,E端(黑色引线)、L端(红色引线)分别接三相电动机三相被测绕组的一端(U-V;U-W;V-W)如图2所示。 图2 相与相接线 3、每一次测量时,摇柄转速由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1 min ,待指针稳定后读数。 4、测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。 5、结果判断或读数 直接读出。数值不低于低压设备或线路要求的绝缘电阻值0.5M为合格; 6、使用时应该注意: (1)设备或线路必须在断电状态下才能测量; (2)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (3)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (4)摇表线不能绞在一起,要分开。 (5)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部份 (6)测量摇动手柄时应该放稳扶紧,以防摇表摇动时晃动及摇速不均匀造成读数不准确,特别是测量大设备时电能返回造成仪表烧坏; (7) 测量时,对于大电容设备要考虑吸收比R60/R15≥1.3,结束时需进行放电。 (8)测量过程中,如果指针指向“0”位,表示被测设备内部短路,应立即停止转动手柄。 (四)测量后收拾 使用完毕后,放置于通风干燥处(柜内)。 [groupid=79]工控变频器学习[/groupid] |
GMT+8, 2025-12-23 02:22 , Processed in 0.279498 second(s), 29 queries .
