工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
PID输入设定值发生改变PID输出值相应发生改变吗
2022-6-21 22:09| 发布者: gk-auto| 查看: 831| 评论: 0
摘要: 最先简易表明一下PID控制的基本概念。PID控制是自动化技术控制技术中运用很普遍的调整操纵规律性,有别于开环控制,PID控制是闭环控制系统,它的基本上系统结构见下面的图。P占比功效是用于清除预设值和意见反馈的具 ...
P占比功效是用于清除预设值和意见反馈的具体值中间的误差,清除偏差后再由積分I功效来清除稳定偏差,而针对存有落后的系统软件,根据求微分D功效来做到提早预测的功效。
你所提及的PID键入开展转变 ,輸出值和原先的相距了,我了解为PID键入预设值发生改变,PID輸出值相对应发生改变。从此了解来谈一下你觉得的状况。
就我所触碰到的PID调整具体运用中,能够分成下列二种工作状况。第一种工作状况:PID的键入预设值稳定不会改变,PID依据意见反馈回家的具体值和预设值之差开展功效,调整被测目标直至平稳。第二种工作状况:比如加温提温的状况,规定总体目标溫度不可以太快也不可以很慢,依照一定的速度升高,这时候就可以对PID键入的目标开展解决,让它依照一定的速度转变 。这类状况下,键入值产生变化,輸出也会跟随转变 ,调整主要参数到适合值,系统软件或是很平稳的。PID的功效便是要回应转变 的,因此 产生变化没事儿,会自动调节到平稳情况的。
GMT+8, 2025-12-23 05:26 , Processed in 0.053319 second(s), 23 queries .
