水库水位监测、水库水雨情监控系统、水库监测方案 平升水库监测系统适用于水利管理部门远程监测库水位、降雨量、现场图像/视频等。系统自动采集、报送,支持多用户并发请求,可实现对数据、图像/视频的快速调用。系统可总览库分布、一目了然汛情告警区域,自动存储历史记录便于追溯,对比分析雨水情变化趋势,有效辅助相关部门制定防汛抗旱调度方案和应急预案,实现水库的信息化管理。 水库监测系统拓扑图:
主要功能:
◆ 实时采集水位计、雨量筒等数据 ◆ 按标准水文/水资源规约,通过4G/5G/NB-IoT/北斗网络,自动定时上报至省、市、县水利平台。 ◆ 可扩展流速、流量、水质监测等
◆ 自动/手动拍摄按需配置,高清图像显示(1920*1080像素) ◆ 视频监控按需配置,快速响应视频实时查看需求 ◆ 图像/视频叠加测点位置、库水位、降水量等数据,异常抓拍、及时报送
◆ 数据通道NB-IoT,图像/视频通道4G/5G,有效降低终端功耗 ◆ 主通道4G、备用通道北斗,保障连续阴雨天气下,终端正常上报
◆ 库水位/降雨量超限时,系统自动报警,及时报送汛情信息 ◆ 自动向责任人手机发送报警短信(选配)
◆ 监测中心服务器与终端设备双向存储历史数据,数据存储1年以上 ◆ 自动记录库水位、降雨量实时数据,生成数据曲线及报表 主要特点:
◆ 水文监测数据通信规约(SL651-2014) ◆ 水资源监测数据传输规约(SZY206-2016) ◆ 四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011) ◆ 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试 ◆ 水文自动测报系统技术规范(SL 61-2003) ◆ 水文自动测报系统设备 遥测终端机(SLT180-2015)/(SLT180-1996) ◆ 依据《2017年度水文仪器产品质量国家监督抽查实施方案》检测为合格产品 ……..
◆ 采用标准水文/水资源规约,已成功对接辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等全部省平台 ◆ 在水文监测数据通信规约(SL651-2014)基础上做了扩展的四川、山西、湖南、河北省平台 主要硬件产品:
中心监管软件: 系统概况一张图 ◆ 地图总览所有测点分布位置及状态 ◆ 实时监测数据 ◆ 24小时报警记录
自动计算库容 ◆ 根据一元三点拉格朗日插值公式,将水位数据自动换算成库容。
数据统计分析 ◆ 按时、日、月、年生成水位/降雨量数据报表 ◆ 自动生成水位、降雨量等测量的过程曲线,便于分析汛情变化趋势
应用案例: 案例一:海南省小型水库水雨情自动测报系统 现场情况: 1019处站点,建设水位监测站、雨量监测站、图像监测站。涉及雷达/投入式液位计、雨量筒等传感设备; 北斗数据终端、北斗指挥机等北斗通讯设备。 通信网络: 水务局监测中心选用公网专线组网方式。 监测中心服务器上安装平升网页版监测软件,方便管理人员远程访问。 上报平台(两个): 海南省及市平台数据接收中心。 通信协议: 水文监测数据通信规约(SL 651-2014)、平升协议 案例照片:
案例二:四川省某县水务局小型水库动态监管预警系统 现场情况: 128处站点,根据现场情况,配置投入式/超声波液位计、雨量筒、工业照相机。 实时监测水位、雨量数据,图像/视频定时上报。 现场无光纤网络,要求4G网络上报,太阳能供电。 通信网络: 水务局监测中心选用公网专线组网方式。 监测设备: 水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电(配备蓄电池、电池板),立杆安装。 上报平台(两个): 监测终端按水文监测数据通信规约(SL651-2014)上报四川省小型水库动态监管预警系统平台;按照平升协议上报县级水利平台。 案例照片:
其它典型案例照片(部分):
GMT+8, 2025-12-23 01:19 , Processed in 0.349117 second(s), 22 queries .
