大家好,欢迎来到液压贼船! 最近入坑高速开关阀,后续可能会定期给大家介绍一些相关知识。 玩转高速开关阀,第一个要填的“坑”就是PWM控制,今天我们就初步介绍一下。 ![]() 1 什么是PWM? PWM的英文全称是“Pulse Width Modulation”的缩写,直译过来是“脉冲宽度调制”,简称脉宽调制。 其大致原理是,利用微处理器的数字输出,来对模拟电路进行控制。 PWM有几个关键参数,下面一起看看。 2 什么是PWM波的周期? 所谓PWM波的周期,是指信号从高电平到低电平,然后再回到高电平这样一个完整过程,我们称为1个周期; ![]() 周期=1/频率(用公式表达是T=1/f) 周期的单位是时间,一般以ms计量。 3 什么是PWM波的频率? 所谓PWM波的频率,是指在1秒钟内,信号从高电平到低电平,然后再回到高电平这样一个完整过程的次数; 由此可知,频率的本质是1s钟内循环的次数,人为定义为Hz。 也就是说,1秒钟内,PWM有多少个周期,就是所谓的频率值。 举例: 如图所示的PWM波, 其1个周期的时间为250ms; 所以1s中内总共有4(1s=1000ms/250ms=4)个完整的周期 也就是说图中PWM波的频率为4Hz。 换句话说,也就是1秒钟有4次PWM周期。 ![]() 4 什么是PWM的占空比? 在单个周期内,处于高电平的时间与整个周期时间的比值,以百分比的形式表示(0%-100%)。 如下图所示,在第一个周期内,绿色区域为处于高电平所占用的时间,而空白区域则为处于低电平所占用的时间。 占空比就是高电平所占时间与一个周期总体时间的比值,以百分比的形式表示。 ![]() 5 计算案例 例1:假设1个周期的总时间是10ms,脉宽时间(处于高电平的时间)是8ms,那么低电平时间就是2ms,总的占空比 8/(8+2)= 80%, 这就是占空比为80%的脉冲信号。 例2:解释一下频率为20Hz,占空比为80%的PWM波的含义。 频率20Hz:1秒内输出20次脉冲信号(20个周期);且每次的高电平时间为(1000ms/20次)x80%=40ms。 例3:图中,1个完整周期的时间为T,T1为高电平时间(脉宽时间),T2为低电平时间; 假设周期T为1s,那么频率就是1Hz,若高电平时间为0.5s,那么低电平时间也是0.5s,总的占空比就是0.5/1=50%。 ![]() 今天就先聊这些,下回着重看看PWM波产生的原理。 |
GMT+8, 2025-12-22 19:38 , Processed in 0.063168 second(s), 23 queries .
