包转发率也可以称为吞吐量,是指每秒钟可以发送多少个数据包单位是pps!在以太网中最小的数据包是64字节,还有八字节的前导字节和12字节的帧间隔,总共84字节!对于一个千兆速率的接口来说,换乘成字节就是1000/8=125MB,换算成字节就是125000000B,125000000/84=1,488,095.238095238095pps,也就是1.488Mpps!百兆速率就是0.1488Mpps了! ![]() 如果宣称的包转发率=>计算得到的包转发率,那么就是线速转发!比如一个交换机有24个百兆口,4个千兆口,声称包转发率是9.6Mpps!计算公式为24*0.1488+4*1.488=9.5232Mpps,96Mpps>9.5232Mpps,那么该交换机可以满足线速转发! |
GMT+8, 2025-12-23 08:00 , Processed in 0.055139 second(s), 23 queries .
