工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
自动洗手液机实现缺液提醒功能介绍
2022-4-20 22:08| 发布者: 198366809| 查看: 1031| 评论: 0
摘要: 自动洗手液机,如何实现感应手自动出液,此功能是通过红外接近传感器来实现的。当有物体进入感应区域,设备感应到有物体时,它会自动出液,给到用户洗手液,这就解决了传统的压力泵头获取洗手液所造成的细菌交叉感染 ...
自动洗手液机,如何实现感应手自动出液,此功能是通过红外接近传感器来实现的。当有物体进入感应区域,设备感应到有物体时,它会自动出液,给到用户洗手液,这就解决了传统的压力泵头获取洗手液所造成的细菌交叉感染问题。
一般来说,这种应用是在公共场所,自动洗手机水箱中装入的洗手液在使用过程中会越来越少。所以当液体短缺时,需要提醒人们添加液体。在此功能上可以使用光电式液位传感器或者是电容式液位传感器进行检测。光电式传感器,分为接触式和非接触式,使用接触式可直接检测洗手液,使用非接触式,需要在水箱上设计光锥方可使用,但是其可以满足水箱需移动的功能。
电容式传感器是需要紧贴水箱容壁,但是对容器的材质以及厚度是有要求的,但是满足不接触液体的需求。
这两款传感器可以安装在水箱底部。当没有液体时,传感器将发送信号。该设备可以通过云端和LED灯提醒用户添加液体。
GMT+8, 2025-12-23 07:59 , Processed in 0.064027 second(s), 23 queries .
