工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
什么是千兆交换机端口速率与包转发率
2023-2-1 17:41| 发布者: gk-auto| 查看: 1023| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 现在的网络设备的接口速率已经有很大的提升,千兆交换机的接口速率中的千兆指的是最高速率也就是1000 Mbps。当然,还有10/100Mbps,是可以和对端协商自适应的!包转发率也可以称为吞吐量,是指每秒钟可以发送多少个 ...
包转发率也可以称为吞吐量,是指每秒钟可以发送多少个数据包单位是pps!在以太网中最小的数据包是64字节,还有八字节的前导字节和12字节的帧间隔,总共84字节!对于一个千兆速率的接口来说,换乘成字节就是1000/8=125MB,换算成字节就是125000000B,125000000/84=1,488,095.238095238095pps,也就是1.488Mpps!百兆速率就是0.1488Mpps了!
如果宣称的包转发率=>计算得到的包转发率,那么就是线速转发!比如一个交换机有24个百兆口,4个千兆口,声称包转发率是9.6Mpps!计算公式为24*0.1488+4*1.488=9.5232Mpps,96Mpps>9.5232Mpps,那么该交换机可以满足线速转发!
GMT+8, 2025-12-25 17:51 , Processed in 0.055557 second(s), 23 queries .
