工控课堂 首页 工控文库 自动化控制 查看内容
工业交换机与商用交换机有什么样的区别
2023-2-1 17:40| 发布者: gk-auto| 查看: 903| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 工业交换机兼容性强,(各种PLC、交换机等工业类产品),可以适应恶劣的环境。具体体现在哪些方面?工业交换机分为网管和非网管的,根据不同数量有各种不同的输出接口(4、5、8、16、24口等),不同的功能和接口的价 ...
工业交换机分为网管和非网管的,根据不同数量有各种不同的输出接口(4、5、8、16、24口等),不同的功能和接口的价格不一样。一般工业交换机可以提供3种工作模式,支持“标准模式”、“VLAN隔离”和“网络克隆”,可以组成安防监控系统、无线组网、无盘启动等多种应用场景。
第一,它的防护能力强,一般要求它的IP等级为IP40,工业交换机有特殊的防护涂层,具备良好的抗干扰能力,而且防水、防腐、防雷、抗静电(其中,电源浪涌防护、网口浪涌防护、静电干扰必须符合IEC61000-4-5和61000-4-2的标准)。
第二,它的工作稳定性强,工业交换机采用的电子元器件都是经过了工业设计和严格选型的,包括保险丝、电源芯片、抗浪涌吸收器、贴片电阻电容器、电解电容器和组合安装的PCM板等,所以能够在恶劣环境下稳定运行。工业交换都使用冗余电源设计(冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源切换过程中没有延迟),因此它可以保障交换机长期稳定的工作。
第三,它的使用寿命更长,工业交换机一般寿命10年以上,而普通商业交换机的使用年限一般在3~5年。
第四,它的适应宽范围的温度下工作,工业交换机具有特殊的金属外壳,散热性能好,可以在零下-30℃到+75℃范围温度中正常运行。
第五,它可以组建光纤环网,工业交换机都是使用冗余链路,这样可以让光纤环网的可靠性和稳定性好,故障恢复时间只有10~20毫秒,而普通的商用交换机故障恢复时间会有延迟,大概为10~30秒,时间上不是一个档次。
GMT+8, 2025-12-23 10:09 , Processed in 0.083516 second(s), 23 queries .
