工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
ifix上位机组态编程调度、优化、标签组使用方法
2022-4-25 20:04| 发布者: gk-auto| 查看: 2205| 评论: 0
摘要: 一、调度1、前台调度一定要把调度打开,后台调度每次自动启动,在系统配置任务中加上bacckground.exe2、ETR趋势块,图表可以保存曲线。数据块1 –下一块是ETR;ETR-上一块数据块1然后图标的数据源选择趋势块就可以了 ...
一、调度
2ETR趋势块,图表可以保存曲线。数据块1 下一块是ETRETR-上一块数据块1然后图标的数据源选择趋势块就可以了,趋势块的后缀用T_DATA
3、系统配置中报警文件服务开通,报警保存成文件。
二、优化
1、尽量少往PLC
2、数据源的刷新速率尽量和数据库的一样
3、用户首选项:常规-缓存-画面数量。
三、标签组
1、标签右击打开  符号:datalink, 替换:数据源标签。
画面相同,标签不一样 的时候使用。一个画面多次调用。
八、健宏
1、在画面右击健宏,增加既可。
客户端可以使用服务器的画面,在SCU中把路径改成局域网路径既可。服务器PIC文件夹右击映射驱动盘。
新建工程:
1、一般用恢复默认文件来创建:backuprestore.exe /factorydefault命令,在电子书中搜索。
然后恢复。
2、改路径-本地启动节点名-系统配置另存为在新建的系统LOCAL-报警配置-网络-SCADA配置-启动任务添加workspace
3、若果用备份恢复的话就在刚安装ifix后就备份,以后再建工程的话就恢复这个。
GMT+8, 2026-7-11 22:44 , Processed in 0.057226 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
