工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
实现各种进制转换(c++版)
2022-5-13 22:53| 发布者: 198366809| 查看: 665| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: Roofline模型是由加州理工大学伯利克提出的用来建立当前计算平台在不同的计算强度(Operational Intensity)下能够达到的理论计算上限 。论文和基础理论和应用Roofline Model与深度学习模型的性能分析。本文旨在教授 ...
前言
我们最常见的进制转换就是十进制转换为二进制了,就是不停的作除法,取余数。
例如:十进制的10转换为二进制
10÷2=5···0
5÷2=2···1
2÷2=1···0
1÷2=0···1
直到商为0,然后把余数倒着写,所以10的二进制表示为1010。
十进制->N进制
会了十进制转换为二进制,那么十进制转换为任意进制也就迎刃而解了,只要不停的除法和取余就好了。
cpp
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <stack>
 * 进制转换 10——>n(n<10)
using namespace std;
void ConvertT2N(int number,int n){
    stack<char> s;
    if (number == 0) {  //特殊情况,当输入是0时,输出也是0,否则输入0时就卡那了
        s.push(0);
    } else {
        while (number) {
            s.push(number % n);
            number /= n;
    // 把栈中的余数输出
    while (!s.empty()) {
        printf("%d", s.top());
        s.pop();
    printf("\n");
int main(){
    int number;
    while (scanf("%d", &number) != EOF) {
        ConvertT2N(number, 2);
    return 0;
但是上面的代码是有一点小问题的,它只能转换10以内的进制,也就是N必须小于10,否则就会出错。例如十进制转换成十六进制就会出错。例如11转换成十六进制表示为b而不是11,因为当表示十进制以上的数时需要用到字母a,b,c,d等等。
所以需要在输出的余数上面加加工一下,把大于10的数用字母表示。
改进版代码如下:
cpp
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <stack>
// 把整数转换成对应进制的字符,例如10的十六进制中表示为A
char Int2Char(int target){
    if (target < 10) {
        return target + '0';
    } else {
        return target - 10 + 'A';
 * 现在N可以取任意进制了
    stack<char> s;	//因为要存字母所以用char
        s.push(0);
    } else {
        while (number) {
            s.push(Int2Char(number % n));	//在余数入栈时加工一下,把int转换成char
            number /= n;
    // 把栈中的余数输出
        printf("%c", s.top());
        s.pop();
    printf("\n");
int main(){
    int number;
        ConvertT2N(number, 16);//把十进制转换为十六进制
    return 0;
N进制转换成十进制
会了十进制转换为N进制,那么把N进制转换为十进制倒着来就好了,不停的乘N,加上余数。
例如:二进制的1010转换为十进制
0*2+1=1
1*2+0=2
2*2+1=5
5*2+0=10
arduino
#include<iostream>
#include<cstdio>
 * 进制转换 N->10
// 先把字母转换成数字
int Char2Int(char target) {
    if (target >= '0' && target <= '9') {
        return target - '0';
    } else {
        return target - 'A' + 10;
void ConverM2T(string str,int m){
    int number = 0; //该数在10进制下的表示
    for (int i = 0; i < str.size(); ++i) {
        number *= m;
        number += Char2Int(str[i]);
    printf("%d\n", number);
int main(){
    string str;
    while (cin >> str) {
        ConverM2T(str,16);	//把十六进制转换为十进制
    return 0;
M进制转换为N进制
上述前两个都会了以后,实现把M进制转换成N进制了,思路是先把M进制转换成十进制,然后再把十进制的数转换成N进制。
arduino
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <stack>
#include <string>
 * M进制转换成N进制
    } else {
// M进制转换成十进制的数返回
int ConverM2T(string str,int m){
        number *= m;
    return number;
    if (target < 10) {
    } else {
        return target - 10 + 'a';
//十进制转换成N进制
    stack<char> s;
    while (number) {
        number /= n;
    if (s.empty()) {    //当输入是0时,输出也是0
        printf("0");
        s.pop();
    printf("\n");
int main(){
    int m,n;
    while (scanf("%d%d",&m,&n)!=EOF){
        string str;
        cin >> str;
        int number = ConverM2T(str, m);// M进制转换成十进制的数返回
        // 再把该数转换成N进制
        ConvertT2N(number, n);
    return  0;
GMT+8, 2025-12-23 08:17 , Processed in 0.196203 second(s), 23 queries .
