工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++运算符重载
2022-5-13 23:14| 发布者: 198366809| 查看: 932| 评论: 0
摘要: 首先,阅读之前要先搞清楚什么是运算符、函数重载。函数重载就是在一个范围内为一个函数声明多个实现方式,函数名必须一致。那么C++运算符是否可以重载呢?可以!先弄清什么时候需要进行运算符重载:假设,你有一个 ...
假设,你有一个类或者结构体,想通过 +、-、*、/ 这种最基本的运算符直接进行计算,又或者想用 ==、|| 直接进行比较。
这时候运算符重载的作用就来了。
C++运算符重载的核心是:operator 关键字
C++当中的运算符重载是通过 operator 关键字来实现的,当你定义了类或结构体后,编译器肯定无法智能地对类本身进行运算及比较。因此,需要根据实际需要进行运算符的重载。
下面一段代码是在一个类中对 = 进行了一个最简单的重载:
void operator=(const DataPack &in) {
     this->name = in.name;
     this->value = in.value;
可以看到,运算符重载也是一个简单的函数,它也有返回值类型、参数。只不过它的函数名被强制要求为了【operator 关键字 + 要重载的运算符】
运算符重载的目的,就是为了实现自定义数据类型对运算符作用的支持。
既然重载了运算符,那么返回值与参数必须与运算符本意相匹配,否则编译器会报错:
复制代码
【正确】
bool operator==(const DataPack &in) {
       return this->value == in.value;
【错误】
void operator>=(const DataPack &in) {
       return this->value >= in.value;
复制代码
重载运算符的函数体,就是对运算符作用的自定义实现:
DataPack operator+(const DataPack &in) {
     DataPack out;
     out.name = this->name;
     out.value = this->value + in.value;
     return out;
那么有哪些运算符可以重载呢?(节选自菜鸟教程)
双目算术运算符+ (加),-(减),*(乘),/(除),% (取模)
关系运算符==(等于),!= (不等于),< (小于),> (大于),<=(小于等于),>=(大于等于)
逻辑运算符||(逻辑或),&&(逻辑与),!(逻辑非)
单目运算符+ (正),-(负),*(指针),&(取地址)
自增自减运算符++(自增),--(自减)
位运算符| (按位或),& (按位与),~(按位取反),^(按位异或),,<< (左移),>>(右移)
赋值运算符=, +=, -=, *=, /= , % = , &=, |=, ^=, <<=, >>=
空间申请与释放new, delete, new[ ] , delete[]
其他运算符()(函数调用),->(成员访问),,(逗号),[](下标)
不可重载的运算符:
.成员访问运算符
.* , ->*成员指针访问运算符
::域运算符
sizeof长度运算符
?条件运算符
#预处理符号
部分可重载的运算符演示:
复制代码
class DataPack {
public:
    DataPack() {};
    DataPack(const string &n, int v) : name(n), value(v) {};
    /* --- 算术运算符重载 --- */
        DataPack out;
        return out;
    DataPack operator*(const DataPack& in) {
        DataPack out;
        out.value = this->value * in.value;
        return out;
    /* --- 赋值运算符重载 --- */
    void operator+=(const DataPack &in) {
        this->value += in.value;
    /* --- 关系运算符重载 --- */
    bool operator>=(const DataPack &in) {
    /* --- 逻辑运算符重载 --- */
    bool operator&&(const DataPack& in) {
    bool operator!() {
        return this->value <= 0;
    /* --- 自增减运算符重载 --- */
    void operator++() {
        this->value += 1;
    void operator--() {
        this->value -= 1;
    /* ---位运算符重载--- */
    bool operator&(const DataPack& in) {
        return this->value = in.value;
    /* ---输入输出运算符重载--- */
    friend std::istream& operator>>(std::istream& in, DataPack& th) {
        in >> th.name >> th.value;
        return in;
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const DataPack& th) {
        out << th.name << th.value;
        return out;
private:
    string name;
    int value = 0;
复制代码
运算符全局重载:
除此之外,可以将运算符重载声明到类外部作为全局函数,便可以进行全局重载:
复制代码
class DataPack {
public:
    DataPack() {};
public:
    string name;
    int value = 0;
DataPack operator+(const DataPack& a, const DataPack& b) {
    DataPack out;
    out.name = a.name;
    out.value = a.value + b.value;
    return out;
复制代码
但请注意,以下运算符只能作为成员函数进行重载:
()函数调用
[]取下标
->成员访问
=赋值
GMT+8, 2025-12-23 07:43 , Processed in 0.079484 second(s), 23 queries .
