C++ 不同于 Java,它没有标准的 Object 类型。也就意味着 C++ 并不存在完整的泛型编程概念。 为什么不存在完整的泛型编程概念,放到最后一个例子讲,先讲 “部分的” 泛型编程概念的实现方式:模板。
什么是模板?引用 Microsoft Docs: 模板是 c + + 中的泛型编程的基础。 作为强类型语言,c + + 要求所有变量都具有特定类型,由程序员显式声明或由编译器推断。 但是,许多数据结构和算法的外观都是相同的,无论它们的操作类型是什么。 利用模板,您可以定义类或函数的操作,并允许用户指定这些操作应使用的具体类型。
总结:模板是 C++ 当中支持参数类型与返回值动态化的工具,使开发人员可以动态自定义函数、类中参数与返回值类型。 模板又分为两种:函数模板 与 类模板。
==================================== 1,函数模板先从最简单的定义讲起: template<class T> T AddNum(T a, T b) { return a + b; } int main() { int a = 1; int b = 2; int c = AddNum(a, b); std::cout << "Add Num: " << c << std::endl; return EXIT_SUCCESS; } 可以看到,以上函数实现了最简单的任意同类型变量相加的一个功能。 定义模板的关键字就是 template,语法: template<class T> or template<typename T> template<> 对函数声明或定义进行修饰,其中 T 可以是任意名字(例如Object)。 进行在模板函数调用时,编译器会根据变量类型推断函数参数类型。
那么,函数模板是否可以支持多种类型呢?可以! template<class I, class F> F GetProduct(I a, F b) { return a * b; } int main() { int a_i = 5; float b_f = 8.5; float c_f = GetProduct(a_i, b_f); std::cout << "Product: " << c_f << std::endl; return EXIT_SUCCESS; } 以上函数最简单实现了求两个不同类型变量的乘积。当你的参数类型需要两种或以上的时候,就是在 template<> 当中增加声明,再对函数或类进行修饰: template<class I, class F, class D>
那么,除了基本的数据类型,模板是否支持结构体(struct)或其他类型呢?可以!但是,进行运算操作的时候,你要确保你的 struct 或 class 重载的相应的运算符! typedef struct IntCell { int a; int b; int c; struct IntCell(int i, int j, int k) : a(i), b(j), c(k) {}; }IntCell; // ------------------------template <class structT, class structY> inline bool CompareStructMemSize(structT a, structY b) { return sizeof(a) > sizeof(b); }; // ------------------------int main() { IntCell cell_a(1, 2, 3); DoubleCell cell_b(1.1, 2.2, 3.3); bool flag = CompareStructMemSize(cell_a, cell_b); std::cout << "bool: " << flag << std::endl; return EXIT_SUCCESS; }
可以看到,以上代码当中我定义了两个不同的结构体,只是单纯的去比较这两个结构体的大小。
==================================== 2,类模板函数模板很好理解,那么类模板是什么呢? 可以在类模板的内部或外部定义成员函数。 如果在类模板的外部定义成员函数,则会像定义函数模板一样定义它们。 --Microsoft Docs
以下演示了一个最简单的使用模板的类: template<class Object> class VectorMod { public: VectorMod() { this->_vec.reserve(10); }; ~VectorMod() { this->Clear(); }; std::vector<Object>& GetVec() { return this->_vec; }; void AddData(Object in) { this->_vec.push_back(in); }; int GetSize() { return this->_vec.size(); }; void Clear() { this->_vec.clear(); std::vector<Object>().swap(this->_vec); } private: std::vector<Object> _vec; }; 这个类仅仅是简单将 std::vector 包装了一下而已。
于是我们可以总结出语法: 1,使用 template<> 对类声明和类定义进行修饰。 2,类内部需要使用模板类型时,直接使用相应的模板形参名。 template<class Object> class VectorMod { std::vector<Object> _vec; }; 请注意,就像任何模板类成员函数一样,类的构造函数成员函数的定义包含模板参数列表两次。 成员函数可以是函数模板,并指定附加参数。 --Microsoft Docs PS: 模板可以在模板类当中被定义并使用,这种情况下成为 “成员模板”,但是逻辑会过于复杂,实际开发不建议使用,了解成员模板。
当模板类需要被使用的时候,如何进行声明并创建呢? VectorMod<int> v_mod; shared_ptr<VectorMod<int>> int_pool = make_shared<VectorMod<int>>(); 以上演示了局部变量及智能指针的创建。然后,像平常那样调用即可: VectorMod<int> v_mod; v_mod.AddData(971); v_mod.AddData(981); v_mod.AddData(991); for (auto i : v_mod.GetVec()) { std::cout << i << std::endl; }
好了,上面是最基本的类模板。 然后:类模板当中非类型形参这是一个什么东西呢? 1,它是一个常量。 2,它的类型只能是 int 、指针、引用这三种内置类型。 3,调用它的只能是一个常量表达式。
它的使用场景? 1,你封装了一个可以容纳固定大小的容器。 2,可以预初始化固定资源。
样例: #include<vector> using std::vector; template<class Object, int PREMEM> class DataPool { public: DataPool(); ~DataPool(); vector<Object>& GetVec(); void AddData(Object in); int GetSize(); void Clear(); private: vector<Object> _vec; }; // ------------------------ template<class Object, int PREMEM> DataPool<Object, PREMEM>::DataPool() { this->_vec.reserve(PREMEM); return; } template<class Object, int PREMEM> DataPool<Object, PREMEM>::~DataPool() { this->Clear(); return; } template<class Object, int PREMEM> vector<Object>& DataPool<Object, PREMEM>::GetVec() { return this->_vec; } template<class Object, int PREMEM> void DataPool<Object, PREMEM>::AddData(Object in) { this->_vec.push_back(in); return; } template<class Object, int PREMEM> int DataPool<Object, PREMEM>::GetSize() { return this->_vec; } template<class Object, int PREMEM> void DataPool<Object, PREMEM>::Clear() { this->_vec.clear(); std::vector<Object>().swap(this->_vec); return; } 以上代码,同样是将 std::vector 简单无意义包装了一下,但是,却使用了非类型形参进行了内存预分配操作以提高性能。 |
GMT+8, 2025-12-23 07:07 , Processed in 0.115243 second(s), 23 queries .
