工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
clion运行单个c和c++文件(.c.cpp)
2022-5-13 23:24| 发布者: 198366809| 查看: 618| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: 运行方法#在clion中安装插件:C/C++Single File Execution在要执行的cpp文件中添加main函数在cpp文件的编辑器界面中点右键会出现【Add executable for single c/cpp file】然后可以看到main函数中有一个可运行的绿色 ...
运行方法#
  1. 在clion中安装插件:C/C++Single File Execution
  2. 在要执行的cpp文件中添加main函数
  3. 在cpp文件的编辑器界面中点右键会出现【Add executable for single c/cpp file】
  4. 然后可以看到main函数中有一个可运行的绿色小箭头,可进行运行或调试,点击之后会修改CMakeLists.txt中的内容
图文教程可查看这篇《【CLion】新手使用之编译运行单个文件
注意事项#
如果CMakeLists.txt中还有很多内容,建议备份一下,然后删除多余的内容只保留这样的一行内容,即每次只编译一个cpp文件,当要执行其它文件时,则替换最后一行的内容,可删除,由插件添加。
add_executable(carrots chapter02/carrots.cpp)
Copy
cmake_minimum_required(VERSION 3.17) project(mycpp) set(CMAKE_CXX_STANDARD 11) add_executable(strTest strTest.cpp)
本文为作者原创,转载请注明出处:https://www.cnblogs.com/zhaoqingqing/p/15916413.html
GMT+8, 2025-12-23 08:56 , Processed in 0.074231 second(s), 23 queries .
