工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
解压字符串-题解
2022-5-13 23:44| 发布者: 198366809| 查看: 718| 评论: 0|来自: 博客园
摘要: 题目链接:https://www.lintcode.com/problem/282/description?_from=collectionfromId=208描述:小Q想要给他的朋友发送一个神秘字符串,但是他发现字符串太长了,于是小Q发明了一种压缩算法对字符串中重复的部分进 ...
题目链接:
https://www.lintcode.com/problem/282/description?_from=collection&fromId=208
描述:
小Q想要给他的朋友发送一个神秘字符串,但是他发现字符串太长了,于是小Q发明了一种压缩算法对字符串中重复的部分进行了压缩,对于字符串中连续的m个相同字符串S将会压缩为[m|S](m为一个整数且1<=m<=100),例如字符串ABCABCABC将会被压缩为[3|ABC],现在小A收到了小Q发送过来的字符串,你能帮助他进行解压缩么?
数据范围:
1、S的长度<=1000;
2、S仅包含大写字母、[、]、|;
3、解压后的字符串长度不超过100000;
4、压缩递归层数不超过10层;
样例:
输入 : "HG[3|B[2|CA]]F"
输出 : "HGBCACABCACABCACAF"
解释 : HG[3|B[2|CA]]F  −−>  HG[3|BCACA]F  −−>  HGBCACABCACABCACAF
解题思路:
首先先将最内层的方括号打开,如果我们找左括号想要找到最内层不太容易,所以我们应该先找右括号,第一个右括号肯定是最内层的压缩字符串,然后再在循环里从该右括号往前找'|'和左括号,然后将其解压,我的思路是将原字符串分成两部分s1和s2,然后将括号内压缩的字符串解压后构造成s3,最后将其拼接,一直这样遍历到原字符串结束。
具体代码如下:
复制代码
class Solution {
public:
     * @param Message: the string xiao Q sent to xiao A.
     * @return: the string after decompress
    string DecompressString(string &Message) {
        string s1, s2;      //s1:前半串 s2:后半串
        string s3 = "";     //部分解压后的字符串
        int index = 0;      //'|'的位置
        code:
            for (int i = 0; i < Message.length(); i++)   //遍历右括号
                if (Message[i] == ']')
                    s2 = Message.substr(i + 1, Message.length() - i - 1);   //截取后半段字符串
                    for (int j = i; ; j--)                      //往前找'|'和'['
                        string ts = "", tss = "";                  //ts:压缩字符串的个数,压缩的字符串
                        if (Message[j] == '|')index = j;
                        if (Message[j] == '[')
                            s1 = Message.substr(0, j);               //截取前半段字符串
                            for (int k = j + 1; k < index; k++)ts += Message[k];
                            int t = stoi(ts, 0, 10);                //将string型转为int型
                            for (int l = index + 1; l < i; l++)tss += Message[l];
                            for (int p = 0; p < t; p++)s3 += tss;        //构造s3
                            Message = s1 + s3 + s2;                 //拼接部分解压后的字符串
                            j += s3.length() - (j - i);               //将j、i的位置放到新串上
                            i = j;
                            s3 = "";                          //清空s3
                            goto code;                         //退出第一轮解压
        return Message;
复制代码
GMT+8, 2025-12-23 04:47 , Processed in 0.060734 second(s), 23 queries .
