前言最近有运动控制的学员问到这样的问题,能不能通过Modbus协议,实现运动控制卡的数据读取。 经过测试,切实可行。这里采用的是正运动的ECI1408板卡,其他品牌板卡可能不支持,具体咨询供应商。 MOdbus协议正运动控制器支持两个存储区,分别是0区和4区。 - 0区从地址10000开始与输入 IN 口对应。
- 0区从地址20000开始与输出 OUT 口对应。
- 4区从地址10000开始对应轴 DPOS 区间。
- 4区从地址11000开始对应轴 MPOS 区间。
- 4区从地址12000开始对应轴 VP_SPEED 区间。
- 4区从地址13000开始对应模拟量DA输出区间。
- 4区从地址14000开始对应模拟量AD输入区间。
- 对于其他参数,可以采用自定义存储区0-7999来使用。
  代码测试
 这里以读取XYZ三轴的位置来进行测试。
private ModbusTcp modbusTcp = new ModbusTcp();
private CancellationTokenSource cts;
private void btn_Connect_Click(object sender, EventArgs e)
if (modbusTcp.Connect(this.txt_IPAddress.Text, Convert.ToInt32(this.txt_Port.Text)))
cts = new CancellationTokenSource();
Task.Run(() =>
GetMotionData();
}, cts.Token);
else
MessageBox.Show("运动控制卡连接失败", "建立连接");
private void btn_DisConn_Click(object sender, EventArgs e)
cts?.Cancel();
modbusTcp.DisConnect();
private void GetMotionData()
while (!cts.IsCancellationRequested)
byte[] res = modbusTcp.ReadKeepReg(1, 10000, 6);
this.Invoke(new Action(() =>
if (res != null && res.Length == 12)
float[] values = FloatLib.GetFloatArrayFromByteArray(res, DataFormat.CDAB);
this.lbl_XAxis.Text = values[0].ToString();
this.lbl_YAxis.Text = values[1].ToString();
this.lbl_ZAxis.Text = values[2].ToString();
上位机软件实时数据显示:
测试软件结果显示:
整体总结本案例主要是测试了基于Modbus协议来读取运动控制卡的相关参数,这种情况主要用于第三方软件需要运动控制系统的相关数据。同时,如果后续的运动控制项目,需要提供数据给其他软件,可以将运动控制卡作为一个现成免费的ModbusTCP服务器,不仅可以传递运动控制参数,其他参数都可以实现传递。 原文:https://www.cnblogs.com/xiketang/p/16229638.html |
