工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
GCC 使用库文件名进行链接
2022-6-27 21:33| 发布者: 198366809| 查看: 492| 评论: 0
摘要: 使用 GCC 进行 C/C++ 代码编译时,如果代码中使用到了库函数,需要使用-l选项指定该库函数所在的库。如:-lm、-lrt、-lpthread等。这种方式使用的是库的缩写。一个库的文件名如果是:libxxx.so或libxxx.a,则可以使 ...
使用 GCC 进行 C/C++ 代码编译时,如果代码中使用到了库函数,需要使用 -l 选项指定该库函数所在的库。如:-lm-lrt-lpthread等。这种方式使用的是库的缩写。一个库的文件名如果是:libxxx.so 或 libxxx.a,则可以使用 -lxxx 进行链接。这种规则很常见,但是缺点也很明显。假设在一台 Linux 机器上,同时具有 libxxx.so 和 libxxx.a,GCC 会优先链接 libxxx.so。虽然,GCC 也提供了 -static 选项可以强制链接静态库。但是,这时候新的问题出现了,假设有两个库 x 和 y,他们都具有静态库和动态库两个版本。如果我想要链接 libx.so 和 liby.a,使用 -static 选项就无法满足这个要求。我需要更加精细的控制,最好是直接根据文件名直接指定链接哪个版本的库文件,就没有任何歧义。
GCC 文档的关于 -l 选项的描述没有告诉我如何直接使用一个库文件名。于是翻看 ld 的文档。在关于 -l 选项的描述中,有这样一段话:
If namespec is of the form ‘:filename’, ld will search the library path for a file called filename, otherwise it will search the library path for a file called ‘libnamespec.a’.
也就是说可以使用 -l:filename 的形式直接指定库文件名。这个只是 ld 的选项,GCC 能不能直接使用还需要验证。设计三个 .cpp 文件,分为 x.cpp y.cpp 和 main.cpp
// x.cpp
#include <iostream>
void print_x()
    std::cout << "x" << std::endl;
// y.cpp
#include <iostream>
void print_y()
    std::cout << "y" << std::endl;
// main.cpp
void print_x();
void print_y();
int main()
    print_x();
    print_y();
使用如下 Makefile 进行编译。x.cpp 编译成 libx.so 和 libx.ay.cpp 编译成 liby.so 和 liby.amain.cpp 与 libx.so 和 liby.a 编译链接成 main.out
all : main
x :
	gcc -o libx.so -shared -fPIC x.cpp
	gcc -o x.o -c x.cpp
	ar crs libx.a x.o
y :
	gcc -o liby.so -shared -fPIC y.cpp
	gcc -o y.o -c y.cpp
	ar crs liby.a y.o
clean :
	rm -f *.out *.o *.so *.a
main : x y
	gcc -o main.out main.cpp -Wl,-rpath=./  -lstdc++ -L. -l:libx.so -l:liby.a
能直接通过编译,使用 ldd main.out 查看一下动态库依赖:
        linux-vdso.so.1 (0x00007ffe71ace000)
        libstdc++.so.6 => /lib64/libstdc++.so.6 (0x00007f1bdea54000)
        libx.so => ./libx.so (0x00007f1bdea4f000)
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f1bde845000)
        libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f1bde769000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f1bdec7b000)
        libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007f1bde74e000)
可以看到 libx.so 被动态链接,而 liby.a 被静态链接,没有显示。执行 main.out,输出结果也符合预期。
x
y
由此可见,-l:filename 能直接用于 GCC。这种方法除了控制链接的库是静态的还是动态的之外,还能用于控制库的版本号。例如 libx.so 同时存在两个版本 libx.so.1 和 libx.so.2 ,可以使用 -l:libx.so.1 指定版本号为 1 的库。
GMT+8, 2025-12-23 08:56 , Processed in 0.091459 second(s), 23 queries .
