工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++ std::initializer_list 实现原理勘误
2022-6-27 21:49| 发布者: gk-auto| 查看: 908| 评论: 0
摘要: 今天正在看侯捷《C++ 新标准 C++11-14》的视频,里面讲到std::initializer_list的实现原理,并且把源码贴出来。 /// initializer_list templateclass _E class initializer_list { public: typedef _E value_type; t ...
今天正在看侯捷《C++ 新标准 C++11-14》的视频,里面讲到 std::initializer_list 的实现原理,并且把源码贴出来。
  template<class _E>
    public:
      typedef const _E& 	reference;
      typedef const _E& 	const_reference;
      typedef size_t 		size_type;
      typedef const _E* 	iterator;
      typedef const _E* 	const_iterator;
    private:
      iterator			_M_array;
      size_type			_M_len;
      // The compiler can call a private constructor.
      constexpr initializer_list(const_iterator __a, size_type __l)
      : _M_array(__a), _M_len(__l) { }
    public:
      constexpr initializer_list() noexcept
      : _M_array(0), _M_len(0) { }
      // Number of elements.
      constexpr size_type
      size() const noexcept { return _M_len; }
      // First element.
      constexpr const_iterator
      begin() const noexcept { return _M_array; }
      // One past the last element.
      end() const noexcept { return begin() + size(); }
他认为,构造 std::initializer_list 之前编译器会先构造一个 std::array,然后使用 std::array 的 begin() 和 size() 构造 std::initializer_list。这种说法有一处错误。编译器不会构造 std::array,而是在栈上直接构造一个数组 const T[N]。在栈上构造的数组会像其他变量一样,在离开作用域时自动析构,不需要手动管理内存。std::array 也是如此,它仅在其基础之上做了一层包装,使数组的行为如同其它容器一样。所以根本没必要使用 std::array,直接使用数组就足够了。
这个是 cppreference.com 的描述:
The underlying array is a temporary array of type const T[N]
明确地说是普通的 array
这个是 N3337 的描述:
An object of type initializer_list<E> provides access to an array of objects of type const E.
并没有说是 std::array
GMT+8, 2025-12-23 06:03 , Processed in 0.062953 second(s), 23 queries .
