工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
C++ 未初始化内存出现 flashback
2022-6-27 22:59| 发布者: gkket| 查看: 580| 评论: 0
摘要: 在 C++ 中分配一个未初始化内存,然后读取它,会读取到这块内存之前被使用所留下的值,这种现象我称之为 flashback。栈内存很容易出现这种现象,而且很容易观测出某种规律。for (int i = 0; i 10; ++i) { int a; st ...
  1. 栈内存很容易出现这种现象,而且很容易观测出某种规律。
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    int a;
    std::cout << a << " ";
    a = i;
这段代码可能输出
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
除了第一个 0,其余的 0 1 2 3 4 5 6 7 8 都是 flashback 的结果
  1. 堆内存也会出现这种现象,但是很难观测出规律。
struct A
    int8_t m1[13];
    int x;
    A* a = new A;
    std::cout << a->x << " ";
    a->x = i;
    delete a;
std::cout << std::endl;
这段代码仍然可能输出
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
除了第一个 0,其余的 0 1 2 3 4 5 6 7 8 都是 flashback 的结果。
在实际的业务逻辑代码中,new 操作可能深埋在复杂代码之中,并且不同对象的 new 操作也会相互影响。
struct A
    int8_t m1[13];
    int x;
struct B
    int8_t m1[13];
    int x;
// cs1
A* a1 = new A;
a1->x = 66;
delete a1;
// cs2
B* b1 = new B;
b1->x = 22;
delete b1;
// cs3
A* a2 = new A;
delete a2;
std::cout << a1 << " " << a2 << " " << std::boolalpha << (a1 == a2) << " " << a2->x << std::endl;
CPP 复制 全屏
这段代码可能输出
GMT+8, 2025-12-23 01:16 , Processed in 0.097834 second(s), 23 queries .
