Flink 概述什么是 Flink Apache Apache Flink 是一个开源的流处理框架,应用于分布式、高性能、高可用的数据流应用程序。可以处理有限数据流和无限数据,即能够处理有边界和无边界的数据流。无边界的数据流就是真正意义上的流数据,所以 Flink 是支持流计算的。有边界的数据流就是批数据,所以也支持批处理的。不过 Flink 在流处理上的应用比在批处理上的应用更加广泛,统一批处理和流处理也是 Flink 目标之一。Flink 可以部署在各种集群环境,可以对各种大小规模的数据进行快速计算。 - 2010~2014Flink 起源于柏林理工大学的研究性项目 Stratosphere
- 2014 年该项目被捐赠给 Apache 软件基金会
- 2014 年 12 月 Flink 一跃成为 Apache 软件基金会的顶级项目之一
在德语中,Flink 一词表示快速和灵巧,项目采用一只松鼠的彩色图案作为 logo,这不仅是因为松鼠具有快速和灵巧的特点,还因为柏林的松鼠有一种迷人的红棕色,而 Flink 的松鼠 logo 拥有可爱的尾巴,尾巴的颜色与 Apache 软件基金会的 logo 颜色相呼应,也就是说,这是一只 Apache 风格的松鼠
Flink 的特点Flink 有如下特点: - 批流一体:统一批处理和流处理
- 分布式:Flink 程序可以运行在分布式环境下
- 高性能
- 高可用
- 准确性:Flink 可以保证数据处理的准确性
Flink 应用场景Flink 主要应用于流式数据分析场景 Extraction-Transformation-Loading 的缩写,中文名称为数据抽取、转换和加载.
集成流计算现有的诸多数据通道和 SQL 灵活的加工能力,对流式数据进行实时清晰、归并和结构化处理;同时,对离线数仓进行有效的补充和优化,并为数据实时传输提供可计算通道。 实时化采集,加工流式数据存储;实时监控和展现业务、客户各类指标,让数据化运营实时化。 对系统和用户行为进行实时监测和分析,以便及时发现危险行为。 实时计算各类数据指标,并利用实时结果及时调整在线系统的相关策略,并应用于内容投放、智能推送领域。 Flink 核心组成及生态发展
Flink 核心组成 - Deploy 层:
Flink 支持本地运行、能在独立集群或者在被 YARN 或 Mesos 管理的集群上运行,也能部署在云上 - Core 层:
Flink 的核心是分布式流式数据引擎,意味着数据以一次一个事件的形式被处理 - API 层:
DataStream、DataSet、Table、SQL API - 扩展库:Flink 还包括了用于复杂事件处理、机器学习、图像处理和 Apache Storm 兼容的专用代码库
Flink 生态发展
输入 Connectors(左侧部分) 中间是 Flink 核心部分 输出 Connectors(右侧部分)
流处理引擎的技术选型计算框架对比图: | 产品 | 模型 | API | 保证次数 | 容错机制 | 状态管理 | 延时 | 吞吐量 |
| storm | Native(数据进入立即处理) | 组合式 | At-least-once | Record ACKS | 无 | Low | Low | | Trident | mirco-batching(划分为小批处理) | 组合式 | Exectly-once | Record ACKs | 基于操作(每次操作由一个状态) | Medium | Medium | | Spark streaming | mirco-batching | 声明式(提供封装后的高阶函数) | Exectly-once | RDD Checkpoint | 基于 DStream | Medium | High | | Flink | Native | 声明式 | Exectly-once | Checkpoint | 基于操作 | Low | Hign |
市面上的流处理引擎不止 Flink 一种,其他的比如 Storm、SparkStreaming、Trident 等,如何进行选型,给大家一些建议: - 流数据要进行状态管理,选择使用 Trident、Spark Streaming 或者 Flink
- 消息传递需要保证 At-least-once(至少一次)或者 Exacly-once(仅一次)不能选择 Storm
- 对于小型独立项目,有低延迟要求,可以选择使用 Storm,更简单
- 如果项目已经引入了 Spark,实时处理需求可以满足的话,建议直接使用 Spark 中的 Spark Streaming
- 消息投递要满足 Exactly-once(仅一次),数据量大、有高吞吐、低延迟要求,要进行状态管理或窗口统计,建议使用 Flink
__EOF__ - 本文作者: 女友在高考本文链接: https://www.cnblogs.com/javammc/p/16704487.html关于博主: 评论和私信会在第一时间回复。或者直接私信我。版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!声援博主: 如果您觉得文章对您有帮助,可以点击文章右下角【推荐】一下。
