一、创建一个SpringBoot项目#创建 SprintBoot 项目的 2 种方式: - 在 https://start.spring.io/ 上创建一个 SpringBoot 项目,然后导入到 IDEA 里。
- 直接在 IDEA 上创建 SpringBoot 项目, File->New->Project, Sprint Initializr,填上相关信息。
我直接在 https://start.spring.io/ 生成一个项目然后下载下来,导入 IDEA 里。
把下载的文件解压放在 SpringBootConfigDemos 文件夹下:
二、配置文件类型#在上一小节的图中可以看到,在 src/main/resources 目录下的 application.properties 文件,这个就是创建的默认全局配置文件。 这是一种文件类型,以 .properties 后缀结尾。
还有一种以 .yml 后缀结尾的 YAML 文件类型 - application.yml/application.yaml。
YAML 是比 properties 格式更年轻,在云原生里用的很多这种配置格式。 三、配置文件语法格式#3.1 application.properties 类型#properties 在 java 里属于比较常见的配置文件类型,语法格式: key=valve 形式, Copy key=value
用法例子: Copy server.port = 80
server.ip = 127.0.0.1
app.property.key = proname
app.property.name = tom
app.list = 1,2,3
spring.profiles.active = ${spring.profiles.active}
app.desc = your name is ${app.property.name}
3.2 application.yml 类型#把上面 properties 格式改成 yml 格式: Copy server:
port: 80
ip: 127.0.0.1
app:
property:
key: proname
list: [1,2,3]
desc: your name is ${app.property.name}
spring:
profiles:
active: ${spring.profiles.active}
比如对于一个数组,可以这样写: Copy person:
hobby:
- 篮球
- 跑步
- 读书
还可以这样写: Copy person:
hobby: [篮球, 跑步, 读书]
YAML 支持以下几种数据类型: - 对象:键值对的集合,又称为映射(mapping)/ 哈希(hashes) / 字典(dictionary)
- 数组:一组按次序排列的值,又称为序列(sequence) / 列表(list)
- 纯量(scalars):单个的、不可再分的值
YAML 入门教程: 说明:YAML 格式是大小写敏感的。key: value 表示键值对关系,冒号后面必须加一个空格。
3.3 配置随机值#SpringBoot 内部提供了一个 random.* 属性,专门用于生成随机值。 | 属性 | 描述 |
| random.int | 随机产生正负的整数 | | random.int(max) | 随机产生 [0, max) 区间的整数 | | random.int(min,max) | 随机产生 [min, max) 区间的整数 | | random.long | 随机产生正负的长整数 | | random.long(max) | 随机产生 [0, max) 区间的长整数 | | random.long(min,max) | 随机产生 [min, max) 区间的长整数 | | random.uuid | 产生 UUID 字符串(含‘-‘字符) | | random.* | ‘*’表示除上面列举之外的其他字符,用于随机产生 32 位字符串 |
配置例子: Copy int-val=${random.int}
int-range-val=${random.int(2)}
uuid-val=${random.uuid}
四、配置文件加载顺序#SpringBoot 启动时会加载以下位置的 application.properties 或者 application.yml 作为默认配置文件。 - file:./config/
- file:./config/*/
- file:./
- classpath:/config/
- classpath:/
加载顺序依次从上到下,所有文件都会加载,高优先级的内容会覆盖低优先级的内容。
五、其它形式配置#5.1 其它形式配置#其实上面已经有使用到,比如读取命令行参数信息到配置文件里。这里的命令行参数也是一种动态配置信息。 其它常用配置形式: - 系统环境变量:在 linux 中经常用到这个。
- 命令行参数:启动应用时常常会配置的运行参数。
- Java 系统属性:通过 System.getProperties() 获取的。
- 一些注解设置的属性文件,比如 @PropertySource 设置的属性文件
- 启动类 SpringApplication.setDefaultProperties 设置的默认属性
5.2 加载顺序怎样#- 命令行参数
- Java 系统属性
- 系统环境变量
- 含有 random.* 值的属性
- application-{profile}.{properties|yml}
- application.{properties|yml}
- 注解 @PropertySource 设置的属性文件
加载顺序依次从上到下。
六、配置信息作用#数据库连接信息保存 项目的启动信息,比如 test,dev,prod 环境,端口信息等 一些自定义配置信息,比如文件上传地址,调用第三方 url 地址、uid、密匙信息等
等等。 七:读取配置文件#7.0 绑定配置的一些规则#SpringBoot 对 *.properties 和 *.yml 文件中配置的属性名称,它提供了一些绑定规则,它不要求配置的属性名称完全与 Bean 中的属性名称相同。它支持以下几种规则的命名方式: | 属性 | 描述 |
| firstName | 标准的驼峰式命名 | | first-name | 单词之间通过‘-‘分隔,Spring Boot 推荐这种 | | first_name | 单词之间通过‘_’分隔 | | FIRST_NAME | 单词全部大写并通过‘_’分隔,在使用系统环境变量时,推荐这种 |
7.1 通过 @Value 注解读取#application.yml: Copy server:
port: 80
ip: 127.0.0.1
站长推荐 /1
