某日,路上收到用户咨询,为了清除空间,想删除某200多G大表数据,且已经确认此表不再有业务访问,于是执行了一条命令‘delete from bigtable’,但好长时间也没删完,经过咨询后,获知drop table删除表速度快,而且能彻底释放空间,于是又在另外一个session中执行了‘drop table bigtable’命令,但是这个命令并没有快速返回结果,光标一直hang在原地不动。最后找我们协助,在登录数据库执行‘show processlist’后发现drop语句的状态是‘waiting for table metadata lock’,而之前执行的另外一个delete语句依旧能看到,状态为‘updating’,截图如下:
到底什么是metadata lock?这个锁等待是如何产生的?会带来什么影响?最后又如何来解决?今天我们挑6个常见问题给大家解答一下。
一、什么是metadata lock?
在MySQL5.5.3之前,有一个著名的bug#989,大致如下:
session1:
BEGIN ;
INSERT INTO t ... ;
COMMIT ;
session2:
DROP TABLE t;然而上面的操作流程在binlog记录的顺序是
DROP TABLE t;
BEGIN ;
INSERT INTO t ... ;
COMMIT ;很显然备库执行binlog时会先删除表t,然后执行insert 会报1032 error,导致复制中断。为了解决该bug,MySQL 在5.5.3引入了MDL锁(metadata lock),来保护 表的元数据信息,用于解决或者保证DDL操作与DML操作之间的一致性。
再举一个简单的例子,如果你在查询一个表的过程中,另外一个session对该表删除了一个列,那前面的查询到底该显示什么呢?如果在RR隔离级别下,事物中再次执行相同的语句还会和之前结果一致吗?为了防止这种情况,表查询开始MySQL会在表上加一个锁,来防止被别的session修改了表定义,这个锁就叫‘metadata lock’,简称MDL,翻译成中文也叫‘元数据锁’。
二、MDL和行锁有什么区别?
metadata lock是表级锁,是在server层加的,适用于所有存储引擎。 所有的dml操作都会在表上加一个metadata读锁;所有的ddl操作都会在表上加一个metadata写锁。读锁和写锁的阻塞关系如下:
读锁和写锁之间相互阻塞,即同一个表上的dml和ddl之间互相阻塞。 写锁和写锁之间互相阻塞,即两个session不能对表同时做表定义变更,需要串行操作。 读锁和读锁之间不会产生阻塞。也就是增删改查不会因为metadata lock产生阻塞,可以并发执行,日常工作中大家看到的dml之间的锁等待是innodb行锁引起的,和metadata lock无关。
熟悉innodb行锁的同学这里可能有点困惑,因为行锁分类和metadata lock很类似,也主要分为读锁和写锁,或者叫共享锁和排他锁,读写锁之间阻塞关系也一致。二者最重要的区别一个是表锁,一个是行锁,且行锁中的读写操作对应在metadata lock中都属于读锁。
大家也许会奇怪,以前听说普通查询不加锁的,怎么这里又说要加表锁,我们做一个简单测试:
session1:查询前,先看一下metadata_locks表,这个表位于performance_schema下,记录了metadata lock的加锁信息。
mysql> select * from performance_schema.metadata_locks ;
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME | COLUMN_NAME | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | LOCK_TYPE | LOCK_DURATION | LOCK_STATUS | SOURCE | OWNER_THREAD_ID | OWNER_EVENT_ID |
| TABLE | performance_schema | metadata_locks | NULL | 139776223308432 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6014 | 54 | 12 |
1 row in set (0.00 sec)
session2:执行简单查询,为了让表处于执行状态,这里使用了sleep函数。
mysql> select sleep(10 ) from t1;
| sleep(10 ) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
3 rows in set (30.00 sec)session1:
| TABLE | db1 | t1 | NULL | 139776154308336 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6014 | 53 | 22 |
| TABLE | performance_schema | metadata_locks | NULL | 139776223308432 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6014 | 54 | 13 |
2 rows in set (0.00 sec)此时再次查看metadata_lock表,发现多了一条t1的加锁记录,加锁类型为SHARED_READ,且状态是已授予(GRANTED)。大家通常理解的查询不加锁,是指不在表上加innodb行锁。
如果在执行sleep期间,另外一个session执行了一个加字段操作,此时就会产生metadata lock锁等待:
session2:
mysql> select sleep(10) from t1;
执行中......
session3:
mysql> alter table t1 add col1 int;
阻塞中......
session1:
mysql> show processlist;
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
| 4 | event_scheduler | localhost | NULL | Daemon | 861577 | Waiting on empty queue | NULL |
| 18 | root | localhost | db1 | Sleep | 50 | | NULL |
| 19 | root | localhost | NULL | Query | 0 | starting | show processlist |
| 20 | root | localhost | db1 | Query | 11 | Waiting for table metadata lock | alter table t1 add col1 int |
4 rows in set (0.00 sec) 显然,id为20的线程还未执行alter操作,状态为‘Waiting for table metadata lock’,也就是在等待session2的sleep操作完成。
三、MDL为什么会造成系统崩溃?
举一个简单例子:
session1启动 一个事务,对表t1执行一个简单的查询; session2对t1加一个字段; session3来对t1做一个查询; session4来对t1做一个update; 各个session串行操作。
session1:
mysql> begin ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> select * from t1 where id=1 ;
| id | name | age | birth |
| 1 | aa | 10 | NULL |
1 row in set (0.00 sec)session2:
阻塞中...
session3:
mysql> select sleep(10) from t1 ;
阻塞中...
session4:
mysql> update t1 set name='aaaa' where id=2;
阻塞中...
也就是由于session1的一个事务没有提交,导致session2的ddl操作被阻塞,session3和session4本身不会被session1阻塞,但由于在锁队列中,session2排队更早,它准备加的是metadata lock写锁,阻塞了session3和session4的读锁。如果t1是一个执行频繁的表,show processlist会发现大量‘waiting for table metadata lock’的线程,数据库连接很快就会消耗完,导致业务系统无法正常响应。
此时如果session1提交,是session2的alter语句先执行还是session3和session4先执行呢?之前一直以为先到的先执行,当然是session2先执行,但经过测试,在5.7中,session3和session4先执行,session2最后执行,也就会出现alter长时间无法执行的情况;而在8.0中,session2先执行,session3和session4后执行,由于5.6以后ddl是online的,session2并不会阻塞session3和session4,感觉这样才是合理的,alter不会被‘饿死’。
四、MDL的生命周期有多长?
事务!事务!事务! 重要的事情说三遍,表上的metadata lock的生命周期从事务中的第一条涉及自身的语句开始,到整个事务结束而结束。而5.5之前是基于语句的,事务中执行完语句就释放,如果此时另外一个session对表做了一个删字段操作,那么就会造成两个问题:
ddl操作如果先于事务完成,那么binlog中ddl就会排在事务之前,明显和逻辑不符,触发了本文开始提到的bug。 如果是RR隔离级别,那么事务中此表第二次执行将无法返回同样的结果,无法满足可重复读的要求。
所以,如果要降低metadata lock的锁等待时间,最好要及时提交事务,同时尽量避免大事务。
那么如果发生metadata lock锁等待,等待锁的session会等待多长时间呢?大家都知道MySQL里面行锁等待有个超时时间(参数innodb_lock_wait_timeout),默认50s。metadata lock也有类似参数控制 :
mysql> show variables like 'lock_wait_timeout' ;
| Variable_name | Value |
| lock_wait_timeout | 31536000 |
1 row in set (0.00 sec)这么长的数字,掰着指头算了半天,居然真的是......一年,环游世界一圈回来还得接着等!!!
当然,生产环境中,我们很少会等待metadata lock超时,更多的是要想办法把产生metadata lock的源头找到,快速提交或者回滚,或者想办法kill掉。那么如何找到阻塞的源头呢?
五、如何快速找到阻塞源头?
快速解决问题永远是第一位的,一旦出现长时间的metadata lock,尤其是在访问频繁的业务表上产生,通常会导致表无法访问,读写全被阻塞,此时找到阻塞源头是第一位的。这里最重要的表就是前面提到过的 performance_schema.metadata_locks表。
metadata_locks是5.7中被引入,记录了metadata lock的相关信息,包括持有对象、类型、状态等信息。但5.7默认设置是关闭的(8.0默认打开),需要通过下面命令打开设置:
站长推荐 /1
