工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
我对RS485通信连接方式的看法
2022-10-23 18:58| 发布者: gkket| 查看: 685| 评论: 0
摘要: RS485通讯连接方式在工控领域中应运是十分广泛的,比如变频器与可编程控制器(PLC)之间的通信、触摸屏(HMI)与可编程控制器(PLC)之间的通信,以及变频器与触摸屏间的通讯都可使用RS485通信;在其它通信控制领域 ...
RS485通讯连接方式在工控领域中应运是十分广泛的,比如变频器与可编程控制器(PLC)之间的通信、触摸屏HMI)与可编程控制器(PLC)之间的通信,以及变频器与触摸屏间的通讯都可使用RS485通信;在其它通信控制领域也应用很广,比如小区监控、门禁系统等。
RS485总线通讯的工作特点
我们知道RS485总线通讯是用电压差分方式传送数据的,这种方式能够抑制共模干扰,当所传输信号周围环境比较复杂时,这种方式能够提高通信的可靠性。RS485总线通讯它的最大传输距离是1200米,传输速度可以达到10Mb/s,但随着距离的增加其速率是在下降的,大量实验证明,当传输速率达到100Kb/s以下的时侯才能达到最大的通信距离。
RS485连接特点
从拓扑结构形式看,RS485可以用485集线器构成菊花链的连接方式、树形连接方式或者星形的连接方式等。这种连接方式必须是手拉手的布线方法,这样做的目的是使传输信号稳定,否则当受干扰出现问题时不容易查找。
另外由于RS485总线所传输的只是信号,对线径要求不是很高,从总线所用传输线材料看RS485总线可以使用非屏蔽线,用普通网线就可以,也可以用双绞线,这样能实现两线上的干扰电平互相抵消以实现较好的抗干扰效果,当然用屏蔽线会更好!
从接地连接形式来说,RS485总线一般要求是单点可靠接地,也就是在整个RS485总线上只能有一个接地点,这样做的目的也是为了保持电压一致,防止共模干扰。
另外若在长距离传输信号时,常常会在RS485总线上要加终端匹配电阻,其阻值大约120欧姆。这种总线采用两根通信线,一般常用D+和D-来表示(有的也用A和B表示)。
GMT+8, 2025-12-22 22:26 , Processed in 0.071594 second(s), 23 queries .
