现在高分屏的电脑越来越多,2K屏,4K屏层出不穷,对于.net开发人员来说,尤其是Winform开发者,分辨率一直是个比较头疼的事情,屏幕分辨率高了,如果仍然设置显示100%,会导致字体非常小,影响观看,因此很多时候推荐的都是150%,200%,如果主显示器设置不是100%,打开Winform项目时,会以同样的百分比进行窗体显示,会导致界面变形等一系列的问题。 基于这种情形,在研究一番之后,给大家提供一下解决方案,主要有以下三种解决方案:
第一种是根据提示设置100%重启VS,但是这种每次都要重启,很麻烦, 第二种是我们等会要讲的, 第三种是设置主显示器为100%,如果能够接受100%显示,那直接设置成100%,然后重新设置一下UI布局,重启VS或者重启电脑就行了。
对于第二种解决方案,就是修改注册表:
打开注册表,找到这个路径: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers 右侧添加一个选项:
这里是以社区版为例,这个其实就是VS的安装目录,如果是其他版本,将Community修改为对应版本即可。
接着设置类型和值: Type: REG_SZ Value: DPIUNAWARE 然后就可以了。
如果需要关掉这个提示:
可以按照下面的方法执行(改成False):
转载:https://www.cnblogs.com/xiketang/p/15485605.html |
GMT+8, 2026-8-11 16:15 , Processed in 0.056332 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
