工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
实现各种进制转换(c++版)
2022-10-24 20:09| 发布者: gk-auto| 查看: 733| 评论: 0|来自: www.cnblogs.com
摘要: 前言我们最常见的进制转换就是十进制转换为二进制了,就是不停的作除法,取余数。例如:十进制的10转换为二进制10÷2=5···05÷2=2···12÷2=1···01÷2=0···1直到商为0,然后把余数倒着写,所以10的二进制 ...
前言
例如:十进制的10转换为二进制
10÷2=5···0
5÷2=2···1
2÷2=1···0
1÷2=0···1
直到商为0,然后把余数倒着写,所以10的二进制表示为1010。
十进制->N进制
会了十进制转换为二进制,那么十进制转换为任意进制也就迎刃而解了,只要不停的除法和取余就好了。
highlighter- code-theme-dark cpp
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <stack>
 * 进制转换 10——>n(n<10)
using namespace std;
void ConvertT2N(int number,int n){
    stack<char> s;
    if (number == 0) {  //特殊情况,当输入是0时,输出也是0,否则输入0时就卡那了
        s.push(0);
    } else {
        while (number) {
            s.push(number % n);
            number /= n;
    // 把栈中的余数输出
    while (!s.empty()) {
        printf("%d", s.top());
        s.pop();
    printf("\n");
int main(){
    int number;
    while (scanf("%d", &number) != EOF) {
        ConvertT2N(number, 2);
    return 0;
但是上面的代码是有一点小问题的,它只能转换10以内的进制,也就是N必须小于10,否则就会出错。例如十进制转换成十六进制就会出错。例如11转换成十六进制表示为b而不是11,因为当表示十进制以上的数时需要用到字母a,b,c,d等等。
所以需要在输出的余数上面加加工一下,把大于10的数用字母表示。
改进版代码如下:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <stack>
// 把整数转换成对应进制的字符,例如10的十六进制中表示为A
char Int2Char(int target){
    if (target < 10) {
        return target + '0';
    } else {
        return target - 10 + 'A';
 * 现在N可以取任意进制了
    stack<char> s;	//因为要存字母所以用char
        s.push(0);
    } else {
        while (number) {
            s.push(Int2Char(number % n));	//在余数入栈时加工一下,把int转换成char
            number /= n;
    // 把栈中的余数输出
        printf("%c", s.top());
        s.pop();
    printf("\n");
int main(){
    int number;
        ConvertT2N(number, 16);//把十进制转换为十六进制
    return 0;
N进制转换成十进制
会了十进制转换为N进制,那么把N进制转换为十进制倒着来就好了,不停的乘N,加上余数。
例如:二进制的1010转换为十进制
0*2+1=1
1*2+0=2
2*2+1=5
5*2+0=10
highlighter- code-theme-dark arduino
#include<iostream>
#include<cstdio>
 * 进制转换 N->10
// 先把字母转换成数字
int Char2Int(char target) {
    if (target >= '0' && target <= '9') {
        return target - '0';
    } else {
        return target - 'A' + 10;
void ConverM2T(string str,int m){
    int number = 0; //该数在10进制下的表示
    for (int i = 0; i < str.size(); ++i) {
        number *= m;
        number += Char2Int(str[i]);
    printf("%d\n", number);
int main(){
    string str;
    while (cin >> str) {
        ConverM2T(str,16);	//把十六进制转换为十进制
    return 0;
M进制转换为N进制
上述前两个都会了以后,实现把M进制转换成N进制了,思路是先把M进制转换成十进制,然后再把十进制的数转换成N进制。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <stack>
#include <string>
 * M进制转换成N进制
    } else {
// M进制转换成十进制的数返回
int ConverM2T(string str,int m){
        number *= m;
    return number;
    if (target < 10) {
    } else {
        return target - 10 + 'a';
//十进制转换成N进制
    stack<char> s;
    while (number) {
        number /= n;
    if (s.empty()) {    //当输入是0时,输出也是0
        printf("0");
        s.pop();
    printf("\n");
int main(){
    int m,n;
    while (scanf("%d%d",&m,&n)!=EOF){
        string str;
        cin >> str;
        int number = ConverM2T(str, m);// M进制转换成十进制的数返回
        // 再把该数转换成N进制
        ConvertT2N(number, n);
    return  0;
GMT+8, 2025-12-23 01:24 , Processed in 0.137821 second(s), 23 queries .
