前言在调用类时,如果出现错误信息 “ 当前上下文中不存在名称*** ”,这时候该如何处理,我们来一起总结一下。 错误情况1在同一项目中使用“TestClass2”这个类时出现错误。
【分析】:这个错误比较明显,图中将“TestClass2”写在了 “TestClass1”中,类在使用中是不允许出现嵌套的,否则就是我们常说的“类中类”,必须杜绝这样的编程失误。 解决方案
只要将“TestClass2” 从“TestClass1” 中移出来即可。 错误情况2在同一项目中使用“TestClass2”这个类时出现错误。
【分析】:“TestClass1”中只有一个方法,没有其他类,所以不存在“类中类”的情况。仔细观察,发现Program 的命名空间为 “thinger.com” ,而“TestClass1”的命名空间为 “thinger.com.cn”,两者的命名空间不一致。 解决方案将命名空间改为一致即可。 错误情况3在同一项目中使用“TestClass1”这个类时出现错误。
【分析】:类名称为 “TestClass1”,而使用时却将类名称写成了“TestClass11”。 解决方案将类名改为 “TestClass1”即可。 错误情况4在调用类库中的“TestClass”这个类时出现错误。
【分析】:无法调用类库中的类时,可能是由于没有在项目中将类库引用进来。 解决方案
首先右击引用,点击添加引用。
在解决方案下找到要添加引用的类库,点击确定,将类库引用进来。
最后在代码中引用类库,问题解决。 |
GMT+8, 2025-12-23 09:19 , Processed in 0.078269 second(s), 23 queries .
